Matiz kurenie a teplota motora
Nazdar pani,
Kupil som manzelke matizka rok 99 vsetko je super az na: Motor sa nezahreje na prevadzkovu teplotu a ked aj tak hned klesa,a kurenie je velmi slabe silnejsie kuri az ked sa motor vytaca..
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Re: Matiz kurenie a teplota motora
Nahoď studený motor.Pokud se horní hadice mezi chladičem a termostatem začne prohřívat zárověň s motorem,vyměň termostat.
Land Rover Freelander Td4
vymenene...+ rozvody atd,
Tak šáhni na topení,ale pokud ti padá teplota,vyměn termostat.kabelar píše:vymenene...+ rozvody atd,
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
pokial sa motor nezahreje na prevadzkovu teplotu, je vadny termostat (alebo zle zlozeny) a je jedno ci bol meneny alebo je tyzden stary, proste nepracuje ako ma...
					Naposledy upravil(a) johns dne úte pro 23, 2014 18:07, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak,jak praví klasik "chybu  je třeba hledat už v novém dílu".Vem stolařskou svěrku nebo podobný bazmek a tu hadici zaškrť.A hned poznáš kde je chyba...
Ja mam ten isty problem,vymenil som uz druhy termostat(nove oba) a problem je stale.Ako sa vam zohreje na pristrojovke mne viac ako na pol medzi prvov a strednou nie.
Ked nastartujem a zacina sa dvihat rucicka tak mam uz chladis teply a to by nemalo byt.
Ako sa da nespravne vlozit termostat?
A este taka vec ked ze k termostatu je zly pristup musi ist baterka dole a ked som to spravil vsetko zmontoval po nastartovani mi otacky kolisu,zbadal som to ked som nastartoval a isiel vyskusat pri vyradeni alebo pri zastavani som zbadal ze su ysene ale po par sek.to klesne.To iste robi aj ked pridavam plyn na mieste,co to je?
Prosim poradte.
Prosim poradte.
Po zapojení baterky je dobré urobiť reset riad. jednotky, vyhľadaj si postup v sekcii MATIZ, je to tam popísané. K tomu termostatu len skusiť rukou či sa nezohrieva hadica ku chladiču postupne, alebo naraz. Alebo diagnostika.
Hadica je tiez tepla  a ten reset riad.jednotky som zatial nenasiel ale dakujem.
Toto si preštuduj https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... ilit=reset. A tu hadicu treba skusiť pri naštartovaní studeného motora, pokiaľ sa bude zohrievať postupne,tak je,,KO,, termostat, pokiaľ sa zohreje rýchlo, zo studenej na horúcu, mal by byť termostat OK.
Ahojte,
kúpil som už druhý termostat (rok 2013 a 2015) značka STARLINE
http://autokelly.sk/#PATH=31391882;8682 ... 6463|LNG=1
ale teplota motora mi stále kolíše (cca 40÷80°C).
Zo začiatku fungovali ok, ale po pár mesiacoch začali blbnúť.
Tak neviem čo dalej...
Alebo kúpiť nejaký kvalitnejší???
napr. WAHLER
S priateľským pozdravom
RK.
napr. WAHLER
RK.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
značka starline není žádná značka, je to je přebalovač součástek, když máš kliku, dostaneš pod tou značkou díl z prvovýroby, když máš smůlu koupíš neuvěřitelný šit....... navíc autokelly nepatří zrovna k levným obchodům.
Nevím co jsi za něj dal, ale doporučil bych např. termostat Valeo, Vernet, nebo Wahler třeba tady :
http://autodily.automedik.cz/code/WAHLE ... 5-39302320
Já většinou nakupuji v automediku a jsem spokojen s cenou i kvalitou..... kterou si mohu vybrat.....
A zjistit jestli je termostat KO je opravdu jednoduché : nastartuj studený motor, a osahávej tu horní hadici která vede od termostatu do chladiče. Musí být studená (max. poblíž motoru vlažná) a v okamžiku kdy měřák ukazuje provozní teplotu (kolem půlky) musí se najednou rychle ohřát...... pokud se ohřívá postupně, studená- vlažná- teplá a nakonec horká, je termostat v háji a v zimě se neohřeješ a navíc to bude žrát i trávu kolem silnice .....
Díky za info,
zmiatlo ma takéto podivné správanie.
Pokiaľ je motor studený, zohreje sa rýchlo na 80 °C.
Ale keď postojím 1÷4 hod. a potom vyrazím, až potom to začne blbnúť.
OK, vyreklamujem ho a kúpim niečo kvalitnejšie...
S priateľským pozdravom,
RK.
RK.
Kup si u Carmaxu originál a máš pokoj.kity píše:Díky za info,
RK.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
OK,
mal si pravdu, kúpil som originál a teplota motora konečne ukazuje tak ako keď bol Matízek nový...
TERMOSTAT - ORIGINÁL, číslo ND: 96610574 (Č. nd: CMX000178299.)
RK.
RK.
