Pomoc pomoc help ZAHADA
jarko.v
Příspěvek od jarko.v »
:!: :!: :!: :?: :?: matizek 0,8 2004 ide ako hodinky,, lenze problem je v tom ked vytocim korman do LAVA iba do lava a pridam plin auto zdochyna a skace ked vyrovnam korman ide ok..
a svieti kontrolka motora, ked vymazem chybu na diag. kontrolka zhasne. ked vytocim do lava zase skace a kontrolka svieti.. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
kesko
Re: Pomoc pomoc help ZAHADA
Příspěvek od kesko »
Než vymažeš chybový kód, pozri sa o akú chybu ide. Potom sa zúži okruh kde hľadať chybu. Ak otočíš volantom na mieste tak to robí to isté ?
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
Tak NETOČ "korman" do lava .... :o)
jarko.v
na mieste to neroby len za jazdy
PAMA
Příspěvek od PAMA »
Mas to s airbagom?
Nenamotalo ti dake kable pod volantom?
jarko.v
airbag nema kable su ok
Spíš bych se podíval na řízení do motorovýho prostoru a na přední nápravu. Jestli se ti tam neplete nějakej kabel, nebo hadička, a řízení při točení do leva ti tam něco neskřípne.
jarko.v
riadenie som kontroloval snad vsetko aj kable,, koncovky,, cidla,, roby to len za jazdy. :(( :((
kesko
Asi by stalo za pokus skontrolovať všetky hadice a hadičky ktoré maju súis s nasávaním vzduchu a podtlakovou reguláciou. Môžu byť nalomené alebo popraskané a pri naklone motora môže prisávať viac vzduchu a ochudobniť zmes. Pri hľadaní by pomohol chybový kód z diagnostiky.
A dělá ti to jen pár dní, nebo je to delší dobu. Čerpadlo je u Matize na levé straně nádrže?
Mohlo by to být taky tak, že máš vadný čerpadlo v nádrži. A to při zatočení nasaje vzduch. Zkus dotankovat, jestli se to ztratí. Pokud ano, hledal bych závadu tam.
jarko.v
rozmyslal som aj nad touto moznostou roby to aj pri plnej nadrzi ,, palivovy filter je novy , cerpadlo ciste.
tento tyzden pridam log z diadnostiky
jarko.v
chlapy co je ta biela picovina za svetlom je to keramika nikde som to na nete nenasiel
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
nejaky odpor k svetlám... v nexii mam dve vedľa seba
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Odrušovací kondenzátor...
Land Rover Freelander Td4
jarko.v
chlapi uz viem presne co to je
GM Part Number: 94580776
RESISTOR, Engine Air Cooling(Electrical)
http://www.kolos-ms.net/en/product/1191 ... and-g.html
Zpět na „MATIZ“
