to sem nevěděl že to umí
Rádio na MP3 ve výbavě AVEA a jeho funkce
Re: Rádio na MP3 ve výbavě AVEA a jeho funkce
to je fakt ale Ládi překvapujeme mě to
no to já už nezjistím
18lukin18 píše:telefonování![]()
chápu tě dobře
tímhle propojímhttp://www.mobilhouse.cz/sony-ericsson- ... lk/d-9519/ a můžu telefonovat
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
to budu muset ještě vyzkoušet
sice nevím jak jsem tam najel ale to zase najdu
tak to budu muset ještě vyzkoušetPETO píše:18lukin18 píše:telefonování![]()
chápu tě dobře
Jasné že myslím telefonovať a materiál na prepojenie máš tiež správny .
DÍÍÍÍÍÍÍÍÍKES
18lukin18 píše:to budu muset ještě vyzkoušet![]()
sice nevím jak jsem tam najel ale to zase najdu![]()
Netreba ti nič hladať stačí to len prepojiť . Na rádiu zapnúť AUX vstup a založiť jack do mobilu , mám to vyskúšane zatial len vtedy ked sa prehrávajú súbory z mobilu . Zatiaľ .
Zdravím, jsem asi 3 měsíce novým majitelem Avea, rok výroby 2010 a mám jeden problém ohledně autorádia. Poslední dobou se mi stává, že orig. autorádio někdy nejde zapnout a přitom jsou podsvícené všechny tlačítka, jindy vše funguje jak má. Prosím o radu, jestli měl někdo podobný problém.
Tak pokud jednou nejde a pak zas jde, takže bych to viděl na nějaký špatný kontakt, takže zkontrolovat kablíky
- rastom1556
Ja som mal opačný problém. Mne rádio hralo a občas raz za týždeň začalo na displeji meniť adresáre a to už som vedel, že je zle. Keď som chcel zmeniť skladbu, tak sa chovalo ako že ju ide dať no zostalo ticho a po pár sekundách hralo znova pôvodnú skladbu odtiaľ, kde bola keď som chcel preskočiť na inú. A vtedy nešlo rádio ovládať a ani vypnúť. Reklamoval som to, vymenili mi rádio ale problém sa opakoval. Napálil som rôzne formáty a na rôzne médiá, skúšal som aj origináli no problém sa opakoval. Reklamoval som 2 krát a neuznali reklamáciu (samozrejme, že v servise hralo, kto by ho týždeň vkuse počúval).stankoh píše:Zdravím, jsem asi 3 měsíce novým majitelem Avea, rok výroby 2010 a mám jeden problém ohledně autorádia. Poslední dobou se mi stává, že orig. autorádio někdy nejde zapnout a přitom jsou podsvícené všechny tlačítka, jindy vše funguje jak má. Prosím o radu, jestli měl někdo podobný problém.
Tak som si povedal, že to nieje chyba ale vlastnosť.
Kúpil som druhé a je kľud. Neznačkové s čínskym windows a šlape ako hodinky.
Včera jsem se rozhodl rádio vymontovat a závada byla ve špatném kontaktu konektoru rádia. Pro jistotu jsem konektor vystříkal pro lepší kontakt a zatím to funguje jak má. Díky za radu, že to bude asi špatný kontakt, už jsem se viděl, že budu kupovat nové rádio.stankoh píše:Zdravím, jsem asi 3 měsíce novým majitelem Avea, rok výroby 2010 a mám jeden problém ohledně autorádia. Poslední dobou se mi stává, že orig. autorádio někdy nejde zapnout a přitom jsou podsvícené všechny tlačítka, jindy vše funguje jak má. Prosím o radu, jestli měl někdo podobný problém.
No vidíš a je po záhadě
Zdravím, tak porucha se znovu projevila, nepomohlo to ani znovu vystříkat, tak jsem zajel u nás v Přerově do servisu co opravují Chevrolety a tam mi řekli, že je chyba někde v rádiu, prý napětí tam jde. Nevíte náhodou, kde by se dalo to rádio opravit nebo popřípadě koupit za slušnou cenu druhé se vstupem USB?Scorpion.11 píše:No vidíš a je po záhadě![]()
Pokiaľ je auto v záruke,tak v Chevy.
Inak na ebay je plno vecí,aj panel na "iné" rádia.
