vynechává startování
Lubka
Mam nubiru combi 1,6 16V a někdy při startování nenaskočí motor opětuji startování třeba desetkrát a pak najednou naskočí,potom třeba destkrát ho natočím na poprvé a pak to zase nejde.Svíčky a palivový filtr jsem vyměnil a je to pořád stejné,prosím poraďte,děkuji
A jak to maš s immobilizerem?Origo v klíči nebo přívěsek nebo něco jiné nebo žadnej?zjisti a uvidíš.Jinak kouknout na čidlo otáček,nebo servis a nechat badat.
Petr Moravec
Re: vynechává startování
Měl jsem stejný problém. Nejprve to vypadalo na řídící jednotku immobilizéru, ale nakonec to byla řídící jednotka motoru (dle značkového servisu).Lubka píše:Mam nubiru combi 1,6 16V a někdy při startování nenaskočí motor opětuji startování třeba desetkrát a pak najednou naskočí,potom třeba destkrát ho natočím na poprvé a pak to zase nejde.Svíčky a palivový filtr jsem vyměnil a je to pořád stejné,prosím poraďte,děkuji
Nová řídící jednotka immobilizéru je za cca 3 800,- Kč, na vrakovišti ji nabízejí za 1 000 - 1 500 Kč.
Petr
glady
J8 jsem měl ted podobný problém, prostě přijdu k autu, startuji klíčkem a jen slyším cvaknuti a otočení asi rotoru a nic, že by uhlíky ?palikx píše:A jak to maš s immobilizerem?Origo v klíči nebo přívěsek nebo něco jiné nebo žadnej?zjisti a uvidíš.Jinak kouknout na čidlo otáček,nebo servis a nechat badat.
