Centrálne zamykanie s DO
Re: Centrálne zamykanie s DO
chcel by som sa opýtať nieje problém s namontovaním motorčeka do dverí ? je tam dosť miesta ?
a ešte ako by sme mi poradili pretiahnuť káble z motorčeka cez priechodku v stlpiku čo najlepšie ? ....už som tam pár káblov viedol a nebola to moc sranda
Takhle ho mám namontovanej já.
Na motorek jsem přidělal pletací jehlici:
A takhle jsem ho umístil do dveří:
Více je tady v tom vláknu:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 2&start=60
ešte jedná otázka , v tom vlákne píšeš že priechodkou v slpiku si viedol + a káble ku smerovkám..prečo ? ....ved tam stači viesť ť len vodiče od motorčeka nie ?
Já jsem v té přechodce vyloupl ten jeden zobáček, vznikla mezera a vedl jsem tam tam dvojlinku 2,2,5mm repro, 1,5mm dvoulinku osvětlení odrazek a 1,5mm dvoulinku alarm, vše se tam vlezlo, v létě to vyloupnu a hrotovou pájkou ten otvor ještě prohloubím ať to není na těsno, jako poslední jsem dal ty repro mají silnou izolaci aby se neproštípl kabel z něčeho jinýho, sranda to vést opravdu nebyla
tak ja som tiež ten jeden zobáček vylopil a viedol káble stamad, ale tak nieje to moc veľká medzera a na jednej strane sa mi stalo že mi hrana plechu prerezal kábel
ale tak s tou hrotovou pájkou je dobrý nápad zväčšiť otvor
ale pred bytovkou to nemám ako spraviť
Já to dělal celý před bytovkou asi 25-30m kabelů jsem vedl celým autem
Prodlužka z okna a je to
no tak tu by mi to asi neprešlo, máme dosť rušnu ulicu
uvidím porieším to nejak inak
Ako Ti uz radili, mal si to nechat na servisfrezzi píše:no tak tu by mi to asi neprešlo, máme dosť rušnu ulicu![]()
Ja som si to tiez nechal urobit v servise a mal som pokoj.
Teď už to mám jinak. To byla ta první "dálka" která měla i dovírání oken po zamknutí, takže mi přišlo jednodušší jednotku dát do dveří, a vyvést tři dráty na směrovky, plus a klíček, než ji dát do auta a prostrkávat čtyři dráty na okna a dva na diodu.frezzi píše:ešte jedná otázka , v tom vlákne píšeš že priechodkou v slpiku si viedol + a káble ku smerovkám..prečo ? ....ved tam stači viesť ť len vodiče od motorčeka nie ?
Teď tam mám dálkáč s otevíráním kufru, a ten jsem dal pod palubku.
ahá, tak dík
a ako vlastne funguje to zatváranie okien ? ..jednoducho po zamknutí sa zavrú okná ? ...kedy vie riadiaca jednotka že okno už je zatvorené ?
Jo po zavření dveří se zavřou i okna. ŘJ má nastavenej interval po kterej jde impuls do motorků oken.
Ty draší verze prý měří velikost proudu odebíraného motorky oken.
ahá, taže tam je to riadenie časovo hej ? ....dakujem nejako to skuím zapojiť aj na našom
Kam se dává ten magnet na otvírání kufru? Případně nějaká fotečka? Děkuji...
Aveo Sedan Sportline 1.4 16V 74kW r.v.2010
Ahoj, ještě se chci zeptat, jake je označení té planžety? Je to Chevrolet 1 viz foto?
Chci jej pbjednat v Rakso s DO.. předem dík za info
- planžeta rakso
- planžeta.jpg (17.59 KiB) Zobrazeno 5111 x
Pavel73 píše:Ahoj, ještě se chci zeptat, jake je označení té planžety? Je to Chevrolet 1 viz foto?
mala by to byť planžeta YM 28
