Vymena oleja
jinek
Re: Vymena oleja
Příspěvek od jinek »
Zdravim chcem si menit olej sam na kolko uz mam po zaruke ale neviem aky olejovi filter mam kupit ci iba papierovu vlosku alebo cely plechovi a olej asi pouzijem castrol 5w 30. Motor 2.0 nafta dakujem
Re: Vymena oleja
Příspěvek od 357 »
Mění se jen ta vložka, je to jenom papír a plast. Dával jsem za něj asi stovku...
cizajaromir
Re: Vymena oleja
Příspěvek od cizajaromir »
Tak s výměnou oleje u 2,0 Vcdi to s tím filtrem za 100 Kč bude asi horší. Sám jsem kupoval tento :
http://www.czdrafel.cz/filtr-oleje-dies ... etti-p4968
protože ten co mají např. v Kelly atd je jiný a navíc stejně drahý. Jenom tento je z jedné strany zaslepený a je to originál. Koupil jsem 2 kusy a dostal jsem slevu. jeden vyšel na 450 Kč. Olej jsem koupil také přímo GM 5W-30 dexos II, za cenu asi 550 Kč/5l. Nechápu, proč tam dávat něco jiného, když originál doporučený výrobcem je levnější.
Jinak výměna oleje je u tohohle auta jednoduchá, k filtru se může opravdu dobře a k výpustnému šroubu také. Já měl připraveno celkem 6 litrů (náplň je psaná tuším 5,4 nebo 5,7), ale nakonec se tam vešlo jen asi 4,7l a to jsem auto měl na rovině a při přizvednutí potom ještě nechal vytéct další zbytky oleje, který už na rovině nevytékal.
Číža
Orlando 2,0 VCDI 96kW, 2011
Re: Vymena oleja
Jen pozor na množství oleje. Je třeba motor po výměně nastartovat, aby se naplnil i olejový filtr. Po vypnutí teprv kontrolovat hladinu oleje. Nikdy by to nemělo být nad rysku ! Nejlépe zhruba mezi min. a max. všeho moc škodí a o oleji v motoru to platí také. Mám podobný motor (VM motori- santa fe) taky je tam asi 5,7 l oleje ale na pod 5 l jsem se nikdy při výměně nedostal. Vždy tak 5,2 - 5,4 ........
TIBI77
Re: Vymena oleja
Příspěvek od TIBI77 »
Viete kto dodava pre GM olej :?: :?: :?:
:D
GM Genuine Motor Oil 10W-40 ,15W-40
GM Genuine Motor Oil DEXOS 2 SAE 5W-30
gm 8.jpg (4.68 KiB) Zobrazeno 11391 x
GM Genuine Motor Oil Supreme Plus 5W-40
2.0 VCDI LT+ 2013
TIBI77
Re: Vymena oleja
Je to tato znacka :PP:
:D
2.0 VCDI LT+ 2013
Laco71
Re: Vymena oleja
Příspěvek od Laco71 »
vasek
Re: Vymena oleja
Příspěvek od vasek »
Což o to, vhodných olejů jsou mraky a výměna je hračka, ale máte někdo postup na reset servisního intervalu u 1,8?
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
inza
Re: Vymena oleja
Příspěvek od inza »
Postup pro GM je většinou otočit klíč do polohy před start a během 5s 3x úplně zmáčknout a pustit plyn. Pak by měla 2x bliknout kontrolka oleje, vypnout klíček.
Jestli to funguje i u Orlanda nevím, nemám jak otestovat.
vasek
Re: Vymena oleja
inza píše:Postup pro GM je většinou otočit klíč do polohy před start a během 5s 3x úplně zmáčknout a pustit plyn. Pak by měla 2x bliknout kontrolka oleje, vypnout klíček.
Díky! Vyzkouším to a dám vědět.
burdych
Re: Vymena oleja
Příspěvek od burdych »
Já mám takový dojem že servisní interval v počítači u benzínu není že se to týká jen kleptocmoudu(dízlu).Ten taky ukazuje životnost oleje v%.
Daihatsu Charade - bílá
Mazda 323 1,6 16V - zeleno-modrá met.
Mitsubishi Space Vagon 2,0 - červená
Ford Escort Combi 1,8 TD - červená
Peugeot 406 Combi 1,9 TD - modrá met.
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 16V - šedá smoky
Re: Vymena oleja
Tvoj dojem je správny -i
Hanzy
Re: Vymena oleja
Příspěvek od Hanzy »
Je tam ne se rožne servis i u benzinu neee???
Re: Vymena oleja
Nie, pri benzíne to nefunguje ( iný SW ). Tu sa nemôže stať, že sa dostane palivo do oleja ( tak akosi je benzín prchavejší ) ;)
Hanzy
Re: Vymena oleja
Nemyslím kvalitu oleje ale že rožne inspekci nebo servis podle ujetých km na výměnu oleje?
To snad má ne?
Zpět na „Orlando - Motory“
