aveo a brzdy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Re: aveo a brzdy
obrusit alebo opieskovať a nastriekat.
Re: aveo a brzdy
Přesně to dělám i já po každé zimě, sundám zimní plecháče, kartáčem projedu disk a zbavím se rzi, odmastím a přestříkám stříbřenkou určenou na disky a nasadím letní alu -i :PP:
frezzi
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od frezzi »
takže včera ked už bolo von tak krásne tak som spravil kontrolu predných brzd ,... a ako tak som spojazdnil tie valčeky, ale tie gumičky už netesnia tak jak by mali takže bude ich treba vymeniť...daju sa kupiť niekde ?.......a ďakujem za návod veľmi pomohol :PP:
Vypravca
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Vypravca »
Daju sa kupit. Ja som ich kupoval Carmaxe.
Len ja som ich kupil aj s tymi piestikmi.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: aveo a brzdy
http://www.czdrafel.cz/sada-manzet-pred ... -oem-p5777
Ale asi bych taky volil carmax. CZ-drafel má dopravné na Slovensko 300,- Kč.
frezzi
Re: aveo a brzdy
tak piestiky mám úplne v pohode , iba tie gumičky su pomaly -P
Re: aveo a brzdy
Ono je otázka ,aby to na použitým pístku těsnilo a druhá jak to tam půjde dát.
frezzi
Re: aveo a brzdy
tak dosadacia plocha na piestíku je v poriadku,iba gumička je už akosi "roziatihnutá" a preto moc netesní, tak na piestik to pôjde dať v pohode stiahneš starú a nasadíš novú :PP:
sampus
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od sampus »
V sobotu jsem měnil kola a zároveň jsem prováděl i kontrolu brzd. Moc dík za foto předních brzd, pomohlo mě to. :PP:
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
Re: aveo a brzdy
Konečne som si včera na 1 mája našiel čas na auto askontroloval nápravy a brzdy.
Poslednom čase občas som počul taký divný zvuk od kolies , také niečo ako keby hučali ložiská, ale tak divne nepravidelne. Tak mi to nedalo a som sa pustil do zistenia príčiny.
Začal som u zadnej nápravy lebo pri výmene letných kolies som si všimol že bubny brzd by potrebovali generálku.
Takto vyzerali.
demontoval som kolesá a auto som položil na kozy pre lachšiú a bezpečnú manipuláciu.
povolil som poistné šroby bubnov a stiahol som ich dole. Musím povedať že po roku kontroly brzd to išlo dosť ťažko ale podarilo sa to v pohode.
Dal som dole aj lavú aj pravú stranu.
Potom som sa pustil do čistenie bubnov. Použil som na to carbobrúsku s drôteným kotúčom a samozreje aj ochranné okuliare. Bezpečnosť musí byť prvoradá :D :D :D :PP: :PP: :PP:
dôkladne som ich očistil s vonkajšej aj s vnútornej strany a toto je výsledok
Po dôkladnom očistení som ich nastriekal základovkou v dvoch vrstvách. Použil som na to toto.
a výsledok je takýto:
Kým sa sušila farba zatial som sa pustil do kontroliy a čistenie brzdových obložení a do zadného náboja.
Na lavej strane som začal. a hneď ma niečo prekvapilo!!!! Polovička 1 čelustia-obloženie bolo odlepené. Podstate nepoužiteľné.
Nič nezostalo len vymeniť obloženie.
Demontoval som obloženie a dôkladne som všetko očistil od pružin až po snímač ABS . skontroloval pieste valčeka či sa hýbu aočistil zadný štít od hrdze,
Takto vyzeralo to odlepené obloženie, ktorá džala iba na polovičke.
Zadný štít dostal nový nástrek.
Potom som to celé zložil a takto vyzerá zložené po výmene obloženia.
Nakolko na lavej strane som musel meniť obloženie tak som to zopakoval aj na pravej strane.. Pred demontážou pri kontrole ma prekvapilo že obloženie pri mierbnom bočnom tlaku s prstom sa celé odlepilo. Držalo to iba len tak -na dobré slovo. Tak že výmena v poslednej chvíly.
celá plocha bola odlepená a hrdzavá.
Zaujímave je že na obidvoch stranách bolo poškodené čelustie na ktorom je pripevnená páčka ručnej brzdy.
Dôkladne som vštko očistil vybrúsil skontroloval a nastriekal.
http://img99.rajce.idnes.cz/d9901/11/11 ... jpg? ver=2
A takto to vyzerá po kopletyzovaní.
Potom som sa pustil do predných. toto teraz nebudem rozpisovať ale ked som už menil zadné obloženie tak som vymenil aj predné.
Na štastie stále mám doma sadu obložení do rezervy. tak ako klynové remene alebo všetky filtre alebo sviečky. Jednoducho všetko čo je spotrebný materiál na aute.
Takto vyzeralo predné obloženie po 6 rokoch.
Po výmene a oprve brzd som sa pustil do umývania auta
celé poumýval povysával naleštil a toto je výsledný efekt.
[/img]http://img99.rajce.idnes.cz/d9901/11/11 ... .jpg?ver=2[/img]
KiaraStanley
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od KiaraStanley »
Tak to je dobra prace. Je videt, ze jsi to delal poctive. -i
Re: aveo a brzdy
:PP: :PP: :PP: :PP:
Re: aveo a brzdy
No opět super návod a dobrá práce -i :PP: Měl jsi napsat a já se zastavil ze svým na generálku :mrgreen:
Re: aveo a brzdy
Jožko, dobrá práce. -i
frezzi
Re: aveo a brzdy
CHalaníí nechcem zaklad nové tema tak sa opýtam tu, od opravi auta som spozoroval že mi vkuse zopína ABS, no ked zaflekujem zo 70 na 0 tak nič auto krásne plynulo zabrzdí, no pri jemnučkom dobrzďovaní v kolóne mi vkuse "rapká" brzdovný pedál,ale až tak že to počuť aj od prednej nápravy čo to može byť ? ...žeby mechanik pri oprave niečo "pobabral" na posilovači brzd ? .....ďakujem ja odpovede.
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
