krokovací motorek
Vlasta
krokovací motorek
Sháním krokovací motorek na Nubiru 1,6 Vagon r.v 1998. Vůbec nevím kam se mám obrátit. Jsem z Litvínova. Poraďte kolegové. Díky.
- Brainman
Re: krokovací motorek
ad1, je to krokovy moturekVlasta píše:Sháním krokovací motorek na Nubiru 1,6 Vagon r.v 1998. Vůbec nevím kam se mám obrátit. Jsem z Litvínova. Poraďte kolegové. Díky.
ad2, nejake vrakoviste, ja jsem na 2lt Espero platil 800Kc
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
Daewoo Matiz I CD LPGMozna bych zkusil i nejakyho modelare, ja kdyz sem mel tenhle problem jeste na Fiatu, tak kdyz sme to rozebrali, tak kamos - modelar - zjistil, ze vevnitr je motorek, kterej pouziva v modelech letadel a da se v modelarskejch prodejnach sehnat za par stovek novej. Takze sme tak udelali a Fiatek slapal v pohode. Tak jen kdyby to tak nahodou bylo i u Nubci
To uz je otazka chutiBrainman píše:ale to neni jenom moturek, tam je elektronika ktera si pamatuje kroky toho motoru ktery pohybuje ventilem. Na nejake bastleni bych se vykaslal
Vlasta
krokovací motorek
Díky za reakce na můj dotaz. Zřejmě je problém v tom motorku, protože když mi držely otáčky volnoběhu asi na 1500 a nepadalo to dolů, tak mi na těchto stránkách někdo poradil, abych vyčistil a promazal ten motorek. To jsem udělal a jelo to normálně, ale vždy asi po měsíci začly volnoběžné otáčky zase zlobit. Promazával jsem ho asi už 3x a už mě to nebaví. Jestli máte někdo pocit, že by to mohlo být něco jiného podělte se se mnou. Dík.
jeste me napadlo k tomu motorku ono se nam často stava že se jen hýbe malo nebo jen velmi pomalu.takže je to o spine v tom prevodu.a tak kdyby se to dalo vycistit tak možna bude jezdit dal.ale samo nekdy ten motorek umre.
- Brainman
je to takovy cerny valecek cca 4x2 cm pridelany dvouma sroubkama na hlynikovy dil sani ve kterem je klapka (tesne nad motorem). Vede od neho konektor a svazek 3 nebo 4 dratkumengic píše:Ostavaju mi viset otacky na 1500, niekedy aj 30km. Niekedy je to v pohode. Skusil by som vycistit motorcek, ale kde ho hladat?
