LED žárovky do bytu
- Krtek
Re: LED žárovky do bytu
Já se orientuju podle lumenů. Pořádná žárovka svítí od tisíce lm vejš. Koukal jsem že v lustru máme úsporky z Ikei 5 ks. Je to 11w a 650 lm. A pak mi bude někdo vnucovat 9W LEDku se 450 lumenama. Fakt divná učinnost.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
5,5 W Teslux má 470lm
11,6W Teslux má 1025lm
Ty z ebay měli mít 500-550lm maj tak 160lm
20W Emoska má 1830 lm ,ale stojí 500kč v OK elektro a je velká.
A ako ich merias? alebo spoliehas na udaje od vyrobcu ako v pripade vykonu? Tieto udaje by som bral trocha s rezervou, u neznackovych vyrobcoch ani nehovorim. Casto je to vynasobene cislo poctom led diod a ich katalogovych idealnych hodnot, ktore LEDka v reale mozno ani nedosahuje (napr lacny poddimenzovany zdroj, vyssi predradny odpor, slabo odfiltrovane napatie atd...) a potom moze jeden cip emitovat napr 12 lumenov namiesto konstrukcnych 15 lumenov. Pri 130 cipoch to moze robit cele stovky lumenov... to len ako priklad.Krtek píše:Já se orientuju podle lumenů...
Tak jsem dal 3ks ledky z ebay do předsíně tvaru L. A tam svítí dobře, spíš do kužele, maj dlouhej dostřel, minulý ledky na konec nedosvítili
Tak jsem jim našel použití. V Hornbachu jsem koupil dnes dvě ty potvory na zapuštění do stropu na závit E14, ledky E14 mám a přidám ještě dvě zapuštěný led. A předsíň bude jak v létě 12 odpoledne.
Celkem mě zaujalo, že ty led z ebay se dají rozdělat, rozšroubovat jak merkur, u nás co se prodávaj rozdělat nejdou. Jen by mě zajímala jejich skutečná spotřeba. Zkusím dle návodu Slídila, ale nevím kam otočit kolečko ampermetru
zbytek chápu
Docent II.
Jen by mě zajímala jejich skutečná spotřeba. Ukrutná. Já si kdysi taky pořídil tenhle výstřelek z eBay, pak mne jednou napadlo sáhnout si na to a málem mne klepla pepka. Rozpálený jak žehlička, muselo to brát dobrých 30 W. Od té doby mně tyhle výstřelky z eBay, DX atd. nesmí přes práh.
Hyundai i20 Inclusive Plus
No podle toho bych nesoudil jak hřejí. I EMOS 6W co mám kuchyni jsou horký jak říkáš. Záleží na velikosti chladiče. 3,2 W bodovky jsou taky horký. Závit E27 má už velkej chladič tak tak horkej není, u těch GU10 nebo E14 to prostě moc nechladí. 30W by to spálilo ne?
Dnes jsem v Hornbachu jak uchylák ošahal hodně ledek a všechny byly horký. Jen 2,5 W emosky nehřejí tolik.
Ja by som si v zivote nic nekupil z eBay...Docent II. píše:výstřelky z eBay, DX atd. nesmí přes práh.
Proč? Mám pár věcí z ebay včetně parkovací kamery a jede vše
Přikládám foto jak to svítí, teplá bílá ,ale řekl bych ne 2800K ,ale spíš 3500K.
Tak mě dneska přišel novej multimetr a nedalo mě to, proměřoval jsem podle návodu žárovky závitu E14. No celkem jsem zíral pokud multimetr nelže, jak z nás dělají krásně blbce v obchodech
. Měřil jsem podle návodu, snad to autorovi obrázku nebude vadit, když tak smažu
Žárovka TESLUX cena 160kč kus má mít příkon 4W. Po zapojení jedné neměřilo 0,03 x 230V= 6,9W
Moc tomu nerozumím ,ale po zašroubování druhé to měří 0,10 x 230V= 23W
Emos 2,5W při dvou kusech 0,04x 230V= 9,2W děleno 2= 4,6 W místo 2,5W
Emos 6W žárovka změřeno 4,6W reálně
Teslux bodovka 3,2W naměřeno 0,01x 230V= 2,3 W
Ebay ledky naměřeno nejmenší spotřeba u všech 2,3W na kus
Nejvíc mě zaráží ty první místo 8W při dvou kusech je 23W a po zapojení jen jedné 6,9W místo 4W tak nevím. Stáli 169kč kus.
Usporná zářivka 11W měla stejnou spotřebu jak 6W ledka.
Bylo to jen narychlo a ze zvědavosti.
Láďo, když to měříš jen po jedné LEDce tak přepni rozsah o jeden stupínek nahoru na 200m~ (do 0,2 A), bude to přesněji měřit.
A samozřejmě přehodit červenej drát do zdířky na mA (druhá zleva)
Aha, díky za info,
ale i tak jsem dnes měřil na vypínačích komplet světla a mám výpočty a propočty , měřil jsem i u našich dvě halogenky 50W+ 35W naměřeno 82,5 W takže multimetr nelže
Emosky v kuchyni 4x 6W = 0,11x 230V = 25,3W souhlasí s údaji výrobce
Ebbay ledky 4W po 4ks v ložnici= 0,03 x 230= jen 6,9w na celý světlo při 4. kusech tak parády
Předsíň 5x ledky bodovky 230x 0,06= 13,8W
Emos kuchyň lampičky 2x 2,5W = 230 x O,04= 9,2W tak moc neshlasí oproti 5W udávaným
ebay 5W ledky po 4ks = 230 x 0,04= 9,2W což je o hodně míň, svítí ale pěkně
Dětskej pokoj Teslux 4x 5,6W = 230x 0,07= 16,1 W míň než by mělo být, ale svítí parádně
A propadák http://www.ges.cz/cz/led-zarovka-teslux ... 01390.html Při 4ks by měli mít 16W mají= 230 x 0,24= 55,2W což teda je o hoooooodně víc, psal jsem už na prodejnu co řeknou, stáli 600kč
Vše jsem měřil na vypínači, u našich jsem měřil i usporky naměřil jsem míň než udává výrobce, což je lepší než víc
No to bych zrovna neriskoval, startovací proud po uzavření obvodu může být krátkodobě o dost větší (zlomek sekundy, klidně jednotky ampér) a to může zrušit multimetr, v lepším případě pojistku v multimetru...slidil píše:Láďo, když to měříš jen po jedné LEDce tak přepni rozsah o jeden stupínek nahoru na 200m~ (do 0,2 A), bude to přesněji měřit.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
U úsporek možná, ale u LED ?
U LED bude asi menší proudovej náraz, třeba tam bejt nemusí, ale víme, jakej je tam zdroj?
Honza K.
Víme.
Trafo, 4 usměrňovací diody, filtrovací kondík a elektronický stabilizátor ...
