trasenie auta
trasenie auta
hľadal som no nenašiel tak zakladám nove tema......
všimol som si že už dlhšiu dobu mi na voľnobehu trasie s autom, pripisoval som to tomu že bola vonku bola zima a bol zimný motor tak trochu viac klepalo a blááb blááá...len že vonku je +10 °C a mne s autom trasie ešte horšie ako mi triaslo, je to iba na voľnobehu keď auto ide do otáčok tak trasenie sa stráca, a zase nerobí mi to vždy iba niekedy....... keď auto vytočím trasenie sa stratí no ked sa opäť otáčky ustália na voľnobeh tak trasenie sa vráti no otáčky nekolísajú..... nevieme čím to može byť ? ...mne to príde ako by sa motor dusil........... motor máme E-TEC II......
Aveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
Re: trasenie auta
robí to aj za studena alebo aj za tepla???
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: trasenie auta
robí to aj za studena aj keď je motor zohriaty na plnu prevadzkovú teplotu.......
Re: trasenie auta
na volnobehu máš aké otáčky??? vičisťi krokáč a škrtiacú klapku.
na voľnobehu mám správne otáčky , a ani nevidno žeby nejako  kolísali, po pridaní plnynu pekne plynulo klesajú na voľnobežnú hodnotu....... takže bude to predsa klapka ako som si myslel ? a čo keby so mto hodil na diagnostiku ukáže mi chybu tam aj ked to bude v nej ?   a ked už tak akú prípravok na tu klapku by si mi odporučil ?
  a ked už tak akú prípravok na tu klapku by si mi odporučil ?Aveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
Re: trasenie auta
a ešte aby som dodal auto je po pridaní plynu akési lenivé, no ked vyjde do otáčok tak už je v pohode....
Re: trasenie auta
a nemôže to byť toto? už to tu bolo kdesi rozoberané:
http://www.czdrafel.cz/tesneni-egr-vent ... etti-p3938
Boris
Re: trasenie auta
Boris
Re: trasenie auta
Jedna otázka?? tie rozvody si už vyriešil???
potom začneme riešiť to čo opisuješ.
Boris : len s tým rozdielom že mne  neklepe motor , ale trasnie sa mi cele auto a to na voľnobehu , takže to asi nebude môj problem
lomngi : tak rozvody som nemenil a neviem kedy budem , pretože situacia to zatim nejako nedovoľuje, a čo myslíš že to bude nimi ? ...
Re: trasenie auta
pár tisíc si na rozvody už pretočil. tak sa nečuduj že auto sa trasie..
Vidím máš odvahu riskovať .
jedna vec je keby sa iba triaslo, no vec druha že stratilo aj vykon a nerobí mi to vždy ale neprevidelne....ale aj tak ďakujem za rady....
Re: trasenie auta
vymen rozvody vyčisti palivový systém a daj na diagnostiku.
iné mTi neporadím. bez toho že to vidím takto je to iba hadať jak loto
uvidim čo sa bude dať robiť, tak ešte raz dík
Re: trasenie auta
Jožko na druhých rozvodoch mám 80 tis a plánujem to na 100 :PP:to auto ich skôr nedostanelomngi píše:pár tisíc si na rozvody už pretočil. tak sa nečuduj že auto sa trasie..
Boris
