RC Car- zábava hobby.
Re: RC Car- zábava hobby.
dnes súper počasie, tak som konečne vyskúšal slash-a.
Moje očakávanie splnil a ešte aj prekonal.
Akceleraciu má nekutočnú.
fotky a viedo dodám neskôr. Ovládanie je ťažšie ako som myslel, ale Stačí to dostať do rúk a potom je to super.
To   stačí to dostať do rúk
 stačí to dostať do rúk   si asi nemyslel vážne.
 si asi nemyslel vážne.    S týmto si sa mal hrať od malička dlhé roky a teraz by si to vedel.
P.S.: Ja tiež
najhoršie je, keď ti nejaký pes začne naháňať auto
 P.S.: Ja tiež
Boris
Neboj nič . Pár mesiacov a som profík.
Zatiaľ problém je iba keď auto ide oproti a chceš zabočit . Musím si zvyknuť že treba točiť opačným smerom než ako chcem aby to išlo . Ináč drift už ide super.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: RC Car- zábava hobby.
to poznám, zabočím vždy opačne...
Boris
tuning mojho slash-a . Toto bude už čo skoro
když jsem ho viděl poprvé tak mě hnedka napadlo že by to chtělo kapotu Silverada, takže parááda
Pre zábavu môže byť aj cenovo nižšia kategória vcelku zaujímavá:
http://www.youtube.com/watch?v=hYVP9Gn4QQI
Boris
Rada
Mne sa na druhej jazde odtrhol držiak baterky, zlomila sa aj skrutka. Doplňujúce prichytenie baterky samolepiacim suchým zipsom.
Boris
hezky konicek
uz je to nejaky cas, co jsem s nim skoncil
porid si tam lipo baterky, bude to pak strela , nabijes baterku za cca hodku, to je pak vice sranda. Nabijecka je trosku drazsi, ale cinan to resi (hi-tech zarizeni)
Ty NiMh jsou celkem na prd.
Jinak traxxas je dobra znacka, da se vse sehnat a to je dulezity. Kdyz jsem do toho jako nasypal pres 150 litru, tak jsem s tim musel prestat
Mel jsem traxxas summit (a dalsi), ale ten byl nejlepsi, ostatni pak prodavali co meli a kupovali summita prave .....
jestli chces, tak se zeptej
, nabijes baterku za cca hodku, to je pak vice sranda. Nabijecka je trosku drazsi, ale cinan to resi (hi-tech zarizeni)Ty NiMh jsou celkem na prd.
tohle je tak k placi, sehnat se dily moc nedaj, porad se to rozbiji ...BoroX píše:Pre zábavu môže byť aj cenovo nižšia kategória vcelku zaujímavá:
Kdyz tak uz traxxas e-revo, adt v tyhle velikosti. Vydrzi neskutecny veci ....
Je drazsi na porizeni, ale nelame se to tak
summit Nie je zlé auto . konštrukčne určite jeden z najlepších. Ale ja som si vybral slash 2WD kvôli kategórii na preteky na dráhe. A hlavne aj kvôli cene.
Po pár úpravách to bude fakt žihadlo. Momentálne riešim kolesá priemer 115 x 43 mm s uchytom 12mm
 Ja som dojazdil, 5 mesiacov a RC auto som dal na reklamáciu. Prestalo reagovať.
Boris
Myslel som si že aj ja mám niečo s vysielačom.. Ale dnes som zistil že všetko je OK . stačí to iba presne naprogramovať a šľape všetko ako má. Tak že som to dnes na plno vychutnal v teréne pri Váhu
Dúfam že uznali Ti reklamáciu..
niečo nové  z jazdy. Ale  problém je natáčať aj šoférovať naraz.  Ale už som to dnes vyriešil. Slash dostal kamerový systém.
http://lomgi.rajce.idnes.cz/RC_slhas#PICT0075.jpg
Reklamáciu prevzali a uvidímelomngi píše:Myslel som si že aj ja mám niečo s vysielačom.. Ale dnes som zistil že všetko je OK . stačí to iba presne naprogramovať a šľape všetko ako má. Tak že som to dnes na plno vychutnal v teréne pri Váhu
Boris
