vymena chladiacej kvapaliny
Nexia55
Příspěvek od Nexia55 »
Caute.. chcem sa spýtať ako správne postupovať pri výmene celej chladiacej sústavy. Stačí otvoriť expannznu nadobku a povoliť ventil a spodnej strane chladiča? A z bloku motora vytiahnutim cidla teploty kvapaliny? Malo by to ísť vsetko von? Alebo sa mýlim..diky (nexia 8v) a potom ako je to s odvzdusnovanim?
Vypravca
Re: vymena chladiacej kvapaliny
Příspěvek od Vypravca »
Vypusti po na chladici, otvor expanzku.
Popripade to preplachni vodou.
Nalej novu.
Nastartuj, nechaj zohriat. Otvor expanzku a dolej ked bude treba.
Odvzdusni ti to Samo.
Kto by uz daval dole snimac chladiacej kvapaliny?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Nexia55
Myslel som si že blok motora sa musí zvlášť :D tak stačí otvoriť ventil na chladiaci aj veko nadobky cakat.. prerplachnut a naliať novú zmes zavret veko nadrzky a zohriať motor po klesnuty neskor doliat.. píšem spravne? Vytecie všetko? Dik
Vypravca
Urcite vsetko nevytecie, ale tym preplachom to ako tak zriedis.
No a neried si to mimo auta, ale priamo nalej do nadrzky potrebne mnozstvo nezriedenej chladiacej kvapaliny a potom dolievaj destilku.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Nexia55
Preco? Koli precisteniu? Lebo chcel som dopredu namiesat..
Vypravca
Lebo nikdy nevies kolko ti tam zostane v motore.
Proste ak mas v aute 4L chladiacej a riedis 1:1, tak tam vylej 2L chladiacej a zvysok dolejes vodou.
Takto, ked si namiesas mimo auta 4L zmes a dolejes to do auta, mozno ti zvysi 1L. Takto budes mat viac rozriedenu s tym co ti tam zostalo.
Chapes?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Nexia55
Jo chápem ta :) dik za rady
Príjemný večer:)
Nexia55
Chcem sa este spytat ci je normalne ze ked tie hrube hadice na vodu stlacim tak citim ze niesu plne vody.. po vypusteni som tam nalial 3 litre chladiacej a liter destilky..
Vypravca
Ked zohrejes motor, tak sa to natlakuje. A samozrejme, ked sa to same odvzdusni.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Rudes112
Příspěvek od Rudes112 »
zdravim aj ja to iste potrebujem ...ale stel by som sa este spytat ze aku kvapalinu je tam najlepsie doliat???akej farby do nexie...a ci uz nekdo aj menil chladic za intercooler?? diky za odpoved :D
smokie567
Příspěvek od smokie567 »
zelena kapalina chladic bych nemenil nexia chladi krasne a ten chladic co ma uchladi i tank prijde mi to zbytecna prace
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Rudes112 píše:zdravim aj ja to iste potrebujem ...ale stel by som sa este spytat ze aku kvapalinu je tam najlepsie doliat???akej farby do nexie...a ci uz nekdo aj menil chladic za intercooler?? diky za odpoved :D
meniť chladič za intercooler :roll:
intercooler chladí len olej a len keď máš turbo.... nemá nič s chladením motora vodou....
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
:shock:
..coze to ten intercooler chladi ...
kesko
Příspěvek od kesko »
JRD McLAREN píše::shock:
Aby ti tie očká nevypadli, ale na pobavenie dobrééé.
kesko
Rudes, chladiaca kvapalina by sa mala meniť po 2 rokoch, najpouživanejšia je dnes G-11 modrá, alebo G-12 ružová. Je myslím jedno aká značka. Pokiaľ nevieš kedy bola naposledy menená, vypusti starú, nalej čistú vodu, pojazdi, vypusti a daj novú nemrznúcu. Budeš mať istotu že je to OK.
