Nubira 98, 1,6.
Normalne smerovky idu (tie na packe) ale vystrazne nic. Vypinac je funkcny skusal som ho vymenit. Pri stlaceni vypinaca dojde k preruseniu prudu pre smerovky na volante ale nezopne sa prud pre vsetky styri.
Skusal som to pozerat ale nic som nenasiel. Poistky su v poho presiel som vsetky a nic. I tak som nenasiel ziadnu urcenu pre smerovky. Relatka pod volantom som pretukol ci tam nieje korozia alebo tak a nic. Vyskusat ich neviem kedze nemam ako. Skusal som merat prud do vypinaca a vyzera ze netece. Aspon nie pri vypnutom kluci. Mal by aj tak, nie? Ked kluc zapnem tak tam stava ide ale iba cez jeden kabel a mam taky pocit ze je to kabel pre osvetlenie toho vypinaca. Mimochodom nesvieti.
Som z toho na nervy a rozoberat palubku teraz v zime by som nerad. Servis nehrozi. Vsetci kde som bol davaju ruky od elektriky v nubire prec. A original servisy to je tak 200 Eur ako ich poznam. A nakoniec aj tak vymenia pol auta.
Tak ak mate typ dajte vediet. Pomohla by mi i schema zapojenia, nieco som tu nasiel ale prd na tom je.
Diky.
