Skryté plnění LPG (pod víčkem nádrže)
Re: Skryté plnění LPG (pod víčkem nádrže)
Měl jsem to na Tacumě 10 let, ale při výměně nádrže mi navrtali díru do nárazníku.
							Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
						- Hanzy
Proc ti to ti trotli vyvrtali do narazniku?
Protože machanik říkal, že to tam bylo zarezlé a že by to dalo hodně práce tak to vyřešil po svém.
						- Hanzy
No byl zdechly...
A tu původní přípojku Ti tam nechali? Nebo aspoň díru po ní? Šlo by nějak zjistit jak to tak bylo udělaný?rudla píše:Měl jsem to na Tacumě 10 let, ale při výměně nádrže mi navrtali díru do nárazníku.
Já to mám klasicky v nárazníku, teď ho budu po bouračce měnit, tak jsem se toho chtěl zbavit.
Mě totiž jak původní montážník, tak teď i jiná firma tvrdí, že je tam málo místa a že tu trubku není kudy vytáhnout. Nebo že by se museli provrtat dovnitř auta za plastový panel na boku kufru, ale to by šroubovaný spoj mezi trubkou a plnícím hrdlem byl uvnitř auta, což se prý zase nesmí. Ale pořád se mi to nezdá, proč by ta plynová trubka nemohla kopírovat benzínovou trubku od hrdla do nádrže, ta přece taky vnitřkem auta nevede a kolem benzínového hrdla je místa i plechu relativně dost.
No, zkusim rozebrat plasty a plechy v podběhu a ještě to zkouknout.
Nebo pokud je tu nějaký LPG montážník (Praha a okolí) co by to uměl udělat, rád zaplatím...
Praha 9
						Praha 9
Zajed si k Autogas Coubal,nebo Neptun Harfa,tam ti to udelaji bez problemu.prcek1 píše:A tu původní přípojku Ti tam nechali? Nebo aspoň díru po ní? Šlo by nějak zjistit jak to tak bylo udělaný?rudla píše:Měl jsem to na Tacumě 10 let, ale při výměně nádrže mi navrtali díru do nárazníku.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Na Harfě jsem byl, Tacumu tam nikdy předtím neviděli a po chvíli zkoumání a bádání mi řekli výše citované. Leda že by to vzali na dílnu, odstrojili podběh a plasty v kufru a pak by se snad vidělo víc.Petr S. píše:Zajed si k Autogas Coubal,nebo Neptun Harfa,tam ti to udelaji bez problemu.prcek1 píše: Mě totiž jak původní montážník, tak teď i jiná firma tvrdí, že je tam málo místa a že tu trubku není kudy vytáhnout. Nebo že by se museli provrtat dovnitř auta za plastový panel na boku kufru, ale to by šroubovaný spoj mezi trubkou a plnícím hrdlem byl uvnitř auta, což se prý zase nesmí .
Proto sháním jestli to někdo má, aby měl potvrzeno že to vůbec jde, případně inspiraci jak by to šlo udělat.
Praha 9
						Praha 9
- seky
Na Tacumu to ide spraviť.Plnenie mám pri benzinovom veku.Akurát keď tankujem LPG musím odšrubovať zátku benzínu aby tam vošla redukcia na LPG. Mám to tak už 4 roky a nič tam nekoroduje. Trubka je ťahana okolo benzínových pod tym krytom v blatníku.
Já to tam mám pořád, ale není to funkční.Když jsem dával redukci tak jsem nemusel vyndávat víčko z benzinové nádrže. Po výměně nádrže mě přívod udělali do nárazníku. Vůbec mě o tom neinformovali,ale už jsem to pak neřešil. A navíc nová nádrž měla netěsnost a unikal z ní plyn. Takže mě dávali novou. To se stalo před dvěma roky a od té doby s LPG nemám žádný problém
Tak už  mám taky!
Děkuju moc Rudlovi a Sekymu za poslané fotky, ušetřilo mi to spoustu času když jsem mohl firmě rovnou tvrdit že to jít musí.
V Neptun Harfa se jim to stejně moc nelíbilo, prý není dobré aby byla zaroveň otevřená zátka benzínu, že by tam mohly klesat a hromadit se v nádrži výpary LPG co po tankování odfouknou. Nakonec řekli že to udělají, nechci křivdit, ale mám pocit že se jim do toho stejně moc nechtělo.
Mezitím jsem ještě našel firmu s krycím jménem Magic Acustic (ale přestavby dělají, http://www.lpgcng.cz), jednak jsem je měl víc při ruce a navíc tam se k tomu postavili stylem, že je tam málo místa, no nevadí, to je výzva, něco vymyslíme Rovnou taky zavrhli aby se musela otevírat i benzínová zátka (že by to byl vopruz) a vymysleli to tak, že plnění je vpravo dole od víčka (narozdíl od kolegů co to maj vlevo dole) a je pootočený tak, že se tam redukce krásně vejde i při našroubované benzínové zátce. Redukci mi dali prodlouženou, prý to bude pohodlnější a že to má větší páku nevadí, když je hrdlo uchycené v plechu.
 Rovnou taky zavrhli aby se musela otevírat i benzínová zátka (že by to byl vopruz) a vymysleli to tak, že plnění je vpravo dole od víčka (narozdíl od kolegů co to maj vlevo dole) a je pootočený tak, že se tam redukce krásně vejde i při našroubované benzínové zátce. Redukci mi dali prodlouženou, prý to bude pohodlnější a že to má větší páku nevadí, když je hrdlo uchycené v plechu.Tacuma 2.0 CDX, LPG D.T.Gas, 2004
Praha 9
						Praha 9
Mě to Peha taky předělal do nárazníku,protože to bylo zarezlé jak svina.prcek1 píše:Na Harfě jsem byl, Tacumu tam nikdy předtím neviděli a po chvíli zkoumání a bádání mi řekli výše citované. Leda že by to vzali na dílnu, odstrojili podběh a plasty v kufru a pak by se snad vidělo víc.Petr S. píše:Zajed si k Autogas Coubal,nebo Neptun Harfa,tam ti to udelaji bez problemu.prcek1 píše: Mě totiž jak původní montážník, tak teď i jiná firma tvrdí, že je tam málo místa a že tu trubku není kudy vytáhnout. Nebo že by se museli provrtat dovnitř auta za plastový panel na boku kufru, ale to by šroubovaný spoj mezi trubkou a plnícím hrdlem byl uvnitř auta, což se prý zase nesmí .
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
A takhle to vypadá
Praha 9
						Praha 9
