hladal som to tu ale nikde som to nevedel najst,neviete nieko poradit ako teto problem riesit? Vobec sa mi nestahuje pas, mam to teraz ako na starej skodovke pas stale vytiahnuty
Problem so stahovanim pasu
Dobry vecer,
... dakujem
Daewoo Nexia 12/97 1.5 16v 90 koni. Strieborna metaliza, servo, el okna, panasonic MP3,
Re: Problem so stahovanim pasu
Navíjač bude po smrti. Alebo je pás niekde zablokovaný a nejde naviť.
Dakujem za reakciu, ked pas uplne natiahnem tak do polovice sa krasne stiahne jak novy, ale potom ni,
nevies kolko asi stoji novy, a ci je to zlozita vymena ? Dakujem
keď sa pás vráti do polovice naspäť tak ostane úplne seknutý , alebo cítiš v ňom určitú vôľu ? ak tak cítiš tu vôľu tak sa prikláňam k smiremu , ak však ho iba "sekne" tak možno že je niekde len seknutý........a cena ? tak tu si niekde nájdeš na internete , alebo zoženieš z nejakej inej nexie, a výmena = odskrutkuješ dve skrutky , vyberieš dáš tam nový a naspäť zaskrutkuješ, robota na pol hodinky
Btw, orientačnú cenu získaš aj v Carmaxe u p. Hudeca
Keď ho vracam ručne, tak sa vráti, ale inak nie. Ďakujem za rady, musím to nejako poriešiť, lebo dosť to lezie na nervy!
takže to je jedine na výmenu pásu
Ďakujem klubáci za poradenstvo,
- Ivan
Mám fungující pásy, za poštovné + příspěvek na pivo Ti je pošlu. Ivan
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- LordMMX
pásy by sa hodili aj mne. v modrej nexii tiež nie sú žiadna výhra. poštovné + príspevok na pivo a varenú klobásu, čo ty na to ?
poštovné, príspovok na pivo, klobásu a ponúkam tesco tašku aby si si mal to pivo kde odložiť
- Ivan
Tak to jsem zvědav, kam až se to vyšplhá
možná budu mít oba dva navíjecí mechanismy, podívám se v garáži...
Nexia² project
- LordMMX
tak mne by stačil jeden pás.
