LAMBDA ???
LAMBDA ???
Mám problém na ESPERE 1,5 DOHC pri dlhšej jazde nejakou "konštantnou" rýchlosťou napr. po diaľnici 130km sa mi rozvieti kontrolka motora. Ak prudko pridám alebo uberiem plyn tak zhasne, ale ak idem zase nejakú chvíľu rovnakou rýchlosťou opäť sa rozsvieti. Jeden típek do mňa hučal že nech vymením lambda sondu, inak že si zničím KATA. Ak jadzím normálne (mimo diaľnice) tak mi to nesvieti, poradíte niekto ...
- PetrCBR
Re: LAMBDA ???
Zajed do autorizovaneho servisu na diagnostiku. Napichnou na to diagnosticky pristroj a reknou ti presne o co jde a proc to dela.mekky píše:Mám problém na ESPERE 1,5 DOHC pri dlhšej jazde nejakou "konštantnou" rýchlosťou napr. po diaľnici 130km sa mi rozvieti kontrolka motora. Ak prudko pridám alebo uberiem plyn tak zhasne, ale ak idem zase nejakú chvíľu rovnakou rýchlosťou opäť sa rozsvieti. Jeden típek do mňa hučal že nech vymením lambda sondu, inak že si zničím KATA. Ak jadzím normálne (mimo diaľnice) tak mi to nesvieti, poradíte niekto ...
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
Návštěvník
Re: LAMBDA ???
S toho si nic nerob,Espera su velmi citlive na zmes!!!Mne to robi tiez ale castejsie na plyne inac vsetko v pohode.
Na plyn jde o verzi prestavby, starsi mely lambu opravdu emulovanou, novejsi ji i pri provozu na plyn pouzivaji. Mel sem taky tenhle problem a bylo to chudou smesi pri jizde na plyn, pokud si dobre pamatuju problem byl v nastaveni ventilu, kterej reguluje tlak, pod jakym plyn odchazi z nadrze. Navic tenhle problem se pri jizde na plyn obcas objevi i pri pouziti nekvalitniho plynu.
Emulator
Ja mam LPG BRC a lambdu mam emulovanu.. to znamena ze je to horsie ? Emulovana by malo znamenat ze si udaje vymysla.. len neviem na zaklade coho... ma ta lambda nejake vstupy.. otacky teplota motora a tak ?
Espero 1.5DOHC LPG, elektrony, tazne 155tis km
Návštěvník
Re: Emulator
Na lambde sa mení napätie podľa zloženia výfukových plynov, je to tá "blbosť" čo do nej ide ten fialový káblik do výfukového potrubia...tvb píše:Ja mam LPG BRC a lambdu mam emulovanu.. to znamena ze je to horsie ? Emulovana by malo znamenat ze si udaje vymysla.. len neviem na zaklade coho... ma ta lambda nejake vstupy.. otacky teplota motora a tak ?
Je to vlastne len čidlo vo výfukovom potrubí...
Návštěvník
Re: Emulator
Lambda = Lambda sondaAnonymous píše:Na lambde sa mení napätie podľa zloženia výfukových plynov, je to tá "blbosť" čo do nej ide ten fialový káblik do výfukového potrubia...tvb píše:Ja mam LPG BRC a lambdu mam emulovanu.. to znamena ze je to horsie ? Emulovana by malo znamenat ze si udaje vymysla.. len neviem na zaklade coho... ma ta lambda nejake vstupy.. otacky teplota motora a tak ?
Re: Emulator
Anonymous píše:Lambda = Lambda sondaAnonymous píše:Na lambde sa mení napätie podľa zloženia výfukových plynov, je to tá "blbosť" čo do nej ide ten fialový káblik do výfukového potrubia...tvb píše:Ja mam LPG BRC a lambdu mam emulovanu.. to znamena ze je to horsie ? Emulovana by malo znamenat ze si udaje vymysla.. len neviem na zaklade coho... ma ta lambda nejake vstupy.. otacky teplota motora a tak ?
To som bol všetko ja...
Šak som sa prihlásil, tomu nerozumiem...
Re: Emulator
No teda RoSta.. to si mi pomohol.. viem co je lambda, ze to ma fialovy kabel a ze to trci z vyfuk. potrubia.. necital si moju otazku ?RoSta píše:Anonymous píše:Lambda = Lambda sondaAnonymous píše: Na lambde sa mení napätie podľa zloženia výfukových plynov, je to tá "blbosť" čo do nej ide ten fialový káblik do výfukového potrubia...
Pytal som sa na emulovanu Lambdu pre LPG BRC... nie obycajnu pre benzin... ja tam mam nejau krabicku s nadpisom LambdaGAS Emulator. alebo tak nejak.. pytal som sa ci je to horsie.. ako ked sa vyuziva povodna lambde ... atd citaj este raz, ak chces pomoct..
Dik
Čo sa čertíš?
Keďže LPG má iné spaliny, ako benzín, tak RJ LPG musí "oklamať" RJ motora, inak by sa splašila, že je niečo z motorom...
A tomu sa hovorí emulácia (správnych hodnôt pre RJ motora)...
A to je ten Tvoj LambdaGAS Emulator...
RJ LPG, pokiaľ je kompletné však tiež využíva hodnoty Lambda sondy (tie reálne) a obsluhuje potom regulačný ventil a tuším ešte aj splyňovač...
Odpoveď: Lambda je vždy rovnaká...
Nie je za čo... Som rád, že som Ti mohol pomôcť...tvb píše:Dik, neda sa niekde zohnat schema zapojenia LPG BRC alebo aspon schema zapojenia RJ motora ?
Schéma... niekde tu vo fóre je odkaz...
Ale, ak môžem poradiť, daj si to skontrolovať...
Ono, skontrolujú Ti to, aj keď by si to mal na "čierno"...
