DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
WD a kleště nebo klíč.
- Hanzy
Já bych volil WD nechat den a dvoje kleště nebo klíč pokud je to na klíč a musí jít...
skúsim to s tým WD a uvidím ,  a skúšal som to dvoma klieštami do kontry ale ani sem si neprd
   ale dík za rady
 ale dík za rady
   ale dík za rady
 ale dík za rady
Aveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
Ešte pred mesiacom som pozeral na ebay nejaké doplnky na Aveo II a bolo toho minimum.
Po mesiaci obrovský skok a je tam skoro všetko a hlavne pre "tuningológov".
Vidieť že Číňania nespia a potom sa čudejeme,že všetko je made in china.
V SR,alebo ČR nejaký obchod s full tovarom pre Aveo II asi ťažko nájdem,či? Neviete o niečom?
nevíte někdo z jakýho opla by mi sedělo zadní opěradlo sedadla? předem díky
to nesedne asi z žádnýho   bez úprav.
 bez úprav.
							 bez úprav.
 bez úprav.Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic.
škoda, tak nechám sedadlo rozřezat a očalounit  chci vzadu sklopnou opěrku
Velikostí by to mohlo být z astry G, chceš poměřit?
tam asi nepůjde tak o tu šířku jak o to uchycení  a chce to i podobná Design a to jsem koukal na Astru H a vypadá to podobně
 a chce to i podobná Design a to jsem koukal na Astru H a vypadá to podobně  no, ale klidně můžeš někde se ještě poohlédnu
Budeš řídit zezadu ?   já ji mám vpředu
 já ji mám vpředu
							 já ji mám vpředu
 já ji mám vpředu
no to asi ne  , ale chci ji
, ale chci ji
							 , ale chci ji
, ale chci ji
mám problem  .. dneska som mal odpojené  nastavovanie svetiel a po spätnom zapojení som zistil že mi nesvieti  "podsvietenie" toho nastavovača ..... kde by mohla byť chyba ?
"Nezajel" ti jeden PIN v konektoru, když si ho zpátky nasazoval ?
to som si nevšimol  ale  premeral som to a signál na podsvietenie  to má...   ale tak díky za radu zajtra nato pozriem
niečo sa chystá   kto uhádne čo ? ....
