Jak mám řešit ET?
Jak mám řešit ET?
Nevíte jak mám řešit ET? Mám Daewoo Lanos 1.5 chci si objednat elektrony s gumama o rozměru 195/50 R15 ale nevím co s tím ET ve velkém techničáku mám napsáno při velikosti 175/70 R13 82T - 5.0 Jx13 ET49 ale já jsem si vybrala kde je ET35 jde to na to dát nebo ne?Díky Lucka
- Blue Lanos
Na lanos je vhodne ET38 a ET40 to ma petrm
Lucko,
Martin to krásně popsal, ale bacha při různé šířce ráfku bude kolo různě zapadlé při stejném ET
tzn. že při ráfku 6x15 bude jinak a jinak bude i u 7x15, či 6,5x 15 no a v kombinaci s gumou to může někde dřít.
Před objednáním doporučuji vyčkat na reakce členů jáké rozměry pneu a ráfků jsou bez problémů
- SkylineGTR
to Lucka: Já mám ET 38 a kola 6,5x15" + 195/50 a je to úplně v pohodě!
- Blue Lanos
uz som to tu resil dre ti to ako mne o ten plast na zasterkach. Ten je trocha odrany ale nie je to nic nebezpecneho.
- richiprofi
No a v nejhoším se da střed utočit nebo přidat podložka.ET 35 bude ok.
ty 3 mm by snad nemeli bejt problem
