Pneu a disky 195/50 R15, PORAĎTE
Re: Pneu a disky 195/50 R15, PORAĎTE
Stačili, ale ak sa tam nevojdu 8jx15 tak tam chcem dať 7jx15
							Daewoo Nexia 1.5 16V 66kW 90 koní, Výbava: GLX (ABS, klíma, servo, airbag)
Citroen C5 2.2 HDi 98kW 136 koní, Výbava: Exclusive (Full okrem xenonov)
Ale najkôr chcem vedieť či sa mi tam vojdu 8jx15  ak nie tak potom 7jx15
 ak nie tak potom 7jx15Daewoo Nexia 1.5 16V 66kW 90 koní, Výbava: GLX (ABS, klíma, servo, airbag)
- JRD McLAREN
a pneumatiku chces potom jaku obuvat ..??
225/40 ..??
							225/40 ..??
195/50 r15 natiahnuté do A... AK sa nevojdu tak dam 7jx15 195/50 r15... len sa informujem
Nikto mi nevie poradiť? 7,5jx15 alebo 8jx15 a pneu 195/50r15? Napcham to tam? (samozrejme s vytiahnutymi blatníkmi...)
- Ivan
Proč tak široké pneumatiky, pane kolego? Na těch 100 koní jsou ideální 185 od kvalitního výrobce...
Zde pro inspiraci vidíš, jak na mém autě vypadaly 7x16" o velikosti 225/45 R16:
https://skydrive.live.com/redir?resid=2 ... !cjJ2tc%24
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Ten link mi nechce ísť, skôr pre štýl ako pre potrebu, uspokojím sa aj z 7jx15 len u nás je problem to tam zapísať, takže zatial klasika 185/60r14
- JRD McLAREN
funguje..
(a zese problem stym "co sa da u nas zapisat")
							funguje..
Myslím že 8J by sa tam vošli ak by si vytiahol blatníky. Ja som už obúval letné gumy, 7JxR15, samozrejme nemam zaklepany falc na zadnych blatnikoch (sedan), zajtra to bude hotové, som zvedavý ako to tam sadne, môžem ti potom odfotiť ako vyzerá 7J disk pri zadnom blatníku. Samozrejme je to bez zápisu v TP, som zvedavý kedy ma zastavia zelený.
7j planujem dať aj ja... ale chcel som 8j koli natiahnutiu pneu do A. Ok pošli, budem čakať
- Ivan
Tzv. "áčkové" gumy jsou naprosto k ničemu a jsou dost nebezpečné, zase jsi podlehl módě blbečků, kteří nad tím, co dělají, nepřemýšlíMatwey píše:7j planujem dať aj ja... ale chcel som 8j koli natiahnutiu pneu do A. Ok pošli, budem čakať
Nexia² project
hej? neviem, men sa to celkom páči. Ale ako som už písal hore, 7j mi stačia v pohode  8j len za ten vzhlad by som chcel.
 8j len za ten vzhlad by som chcel.Daewoo Nexia 1.5 16V 66kW 90 koní, Výbava: GLX (ABS, klíma, servo, airbag)
- JRD McLAREN
Ivane nevies kde boli na TF tie fotky tych roztrhanych bocnic pneu ..??
neako to teraz neviem najst...
EDITED: nasiel som...
a este doporucujem stranky..
http://www.specialisttyres.com/
http://www.tyrestretch.com/
http://www.willtheyfit.com/
Pekne, takže predsa len tie 7jx15... Človek za opýtanie nedá nič
