Stav autobaterie
Re: Stav autobaterie
Nojo tvrdil jsi, že baterka je K.O., takže leda schovat či někomu prodat asi nic jiného nevymyslýš.
Leda, že by jsi ji použil jen na napájení audia :PP:
Tak to jsem zvědavý kde je chyba.
Jinak vyhozené prachy fakt mrzí, možná se ti ji podaří prodat.
Ted před zimou to pujde možná líp.
:PP:
vilem
Příspěvek od vilem »
startér tě čeká
...malá hloupost, ovšem mohu se mýlit, je to jenom jedna z x možností, mnohdy stačí očistit a dotáhnout přívod kabelů ke startéru
Serpico píše:...malá hloupost, ovšem mohu se mýlit, je to jenom jedna z x možností, mnohdy stačí očistit a dotáhnout přívod kabelů ke startéru
To startuje, ale je vymlácená tak, že se nerožli ani kontrolky -P
vilem píše:startér tě čeká
nečeká startéru nic není ;)
chevy9827
Příspěvek od chevy9827 »
tak to mi je luto ale nakoniec to bude len nejaka blbost
xwing
Příspěvek od xwing »
Ahojte...
Hladam vhodnu autobateriu do mojho AVEA a chcem sa spytat, ci tato je naozaj vhodna
http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/pr ... 0-411-054/
Aspom teda ten ich konfigurator mi to vyhodil.
Len sa mi nezda, ze je treba az 60Ah bateria a ci je umiestnenie polov vhodne pre AVEO.
Diky moc.
Tu mám i já.
saamm
Příspěvek od saamm »
Byl jsem jeden z prvních co odešla baterka a mám tu samou a problém nemám. Pasuje ale navým jak u tebe, mám sedan. Jestli máš možnost nahlédnout na sedan a porovnat jak to vypadá. Předpokládám že co se týče motorové části a uložení baterie je to stejné.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
áno je to rovnaké. A čo sa baterky týka... zatial je ok... a dúfam ešte aj bude.
padre
Příspěvek od padre »
mal som tiež zaujímavý problém s batériou na Silvestra 2010. Aveo ešte voňalo ako novorodenec, takže nemohla byť stará. Deň predtým som najazdil 150 km, pri opustení vozidla ešte nakuknem do vnútra, či nesvieti stropné svetlo a či sú cuplíky na dverách zasunuté (to je profesionálna deformácia...). Nič, čo by stálo za povšimnutie. Ale 2.1. už som cuplíky na dverách nevytlačil, o naštartovaní ani nehovorím. Batériu som znovu nabil, prišli aj tuhé mrazy aj ďalšia zima a dodnes to funguje bez poruchy.
Má to zaujímavú pointu: ...o polnoci som si všimol, že akýsi cvok vyhodil "piráta, či delobuch" tak nešťastne, že pristál a vybuchol asi pol metra za zadným kufrom. Pýtam sa, mohla tlaková vlna zopnúť spínač niektorého svetla (kufor, strop....), alebo jednoducho sa chúďa AVEO pos..lo ? :) Nuž, baterka vtedy určite !!!!!! :D :D
Aveo 1,2 Komfort, urban grey, 03/2010
člen Aveofanclubu
Ahoj stratený. Ešte že si sa tu ukázal. Ináč s tou baterkou to bude asi náhoda?
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Aj ja mám tú istú baterku, už asi 3týždne a problém ani pri večších mrazoch, takže OK.
Servisman
Příspěvek od Servisman »
Tak mám pre vás novú inšpiráciu čo som namontoval do auta.Čo na to poviete?
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Zpět na „Aveo - Elektronika“
