Stropní monitor v Aveu :)
Re: Stropní monitor v Aveu :)
Budeš si to muset přeměřit, trvalej proud tam určitě jde. Svítí mi kufr i když je jinak auto zamčený. pokud se bojíš na to přidat odběr 1,5A navíc, tak vyměň žárovku v kufru za led. I když si myslím že by tam měla být proudová rezerva.
¨Ne já bych to napojil na trvalý napětí , hrál by monitor a světlo by nesvítilo, to by mělo utáhnout ne?
Tak jsem to pochopil. Ale jde i o to, že děckám přeci nebudeš vypínat telku, když budeš potřebovat do kufru.
Ale i tak by to mělo utáhnout.
ne já rozstřihnu drátek dám tam zvlášť kabel na + a spojím čokoládou nebo nějakou spojkou, na otevírání kufru to nebude mít vliv
Tak asi napájení udělám takhle přes zapalovač, bude to bezpečný a vypne se to při každým vypnutí auta
, přijde mě to nejpraktičtější a nejmíň pracný
Má to led červenou diodu a svůj vypínač
co vy na to? Drátky se otočí směrem dolů a skovaj se nic nebude vidět
- 431.jpg (6.05 KiB) Zobrazeno 3358 x
A navyše máličko elegantnejšie ako ten ( chodbový ) istič...
nemyslím že to dobré riešenie... Ja osobne by som to riešil cez poistku a cez samostatný vypínač.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Stropní monitor v Aveu :)
ještě mám poslední dotaz kdybych natáhl + z pojistkové skříňky tímto ze zapalovače /pojistky zapalovače/ http://www.elcar.cz/pojistky/14331-prac ... 35676.html chápu to dobře, že když vydělám ze zapalování klíček zapalovač nejde, klíček dám otočím do polohy 1 a zapalovač jde, tudíž při vypnutým klíčku nejde proud přes pojistku na zapalovač? A vlastně není v té pojistce proud? Zapalovač přece žádnej vypínač nemá
To je jasné že žiadný vypínač nemá. ale predsa stále ten monitor nepojde. a ked to napojím na pevno a cez vypínač tak to pojde iba ked auto je naštartované ale nemusíš nič strkať do zapalovača a stačí len zapnúť vypínač.. a ked náhodou zabudneš vypnúť nič sa nedeje lebo sam sa vypne ked vytiahneš klúč
proto se ptám jestli do pojistky na zapalovač , jde proud i když je vytáhlej klíček. Já myslím, že nejde, protože nejede ani zapalovač. Pak bych to udělal tou pojistkou s tím vývodem. Ale nevím jestli moje trvrzení je správné. Kurňa už mluvím jak na Masaryčce
