Ložiska zadních kol
Ložiska zadních kol
Zdravím všechny, je to asi 3 dny, co jsem vyměnil ložiska na obouch zadních kolech, a udělal jsem přesně podle knížky,jak to správně má být. Projel jsem se s tím, ujel jsem asi 12 km, a šáhl jsem si na ty kryty nebo víčka , a byly nepatrně teplý, spíš vlažný. Myslíte, že je to normální jev? Jestli ty ložiska nejsou moc utáhlý nebo naopak? Díky
Re: Ložiska zadních kol
Bylo to ohřátý od brzd.To je normální.
Land Rover Freelander Td4
Pokud jsou ložiska jen teplá tak je to OK, zahřívají se jednak od brzd nebo také běžným provozem. Špatné to je, až budou rozpálené že na nich ruku neudržíš. To potom je něco špatně .... když si je poslechneš tak "nehučí" ?32jaja píše:Projel jsem se s tím, ujel jsem asi 12 km, a šáhl jsem si na ty kryty nebo víčka , a byly nepatrně teplý, spíš vlažný. Myslíte, že je to normální jev? Jestli ty ložiska nejsou moc utáhlý nebo naopak?
zaklad je ve spravnem nastaveni vule.kdo ti to delal a jak je vule nastavena?teply loziska po 12 km je spatne ale samo muze to byt od brzd.
Dělal jsem si to sám ,podle knížky. Utáhnul 25Nm,povolit o 180 stupnů zpět a pak zase utáhnout  o 2,5 Nm. Jinak jsem dnes ujel  60 km a je to dáse říct stejně teplý jako jsem předtím ujel těch 12 km, ale zjistil jsem že byly  brzdový bubny možná víc teplejší než ty víčka od   ložisek. Někdo mi říkal, že tam může být víc vazelíny, než je zdrávo,ale moc toho tam není.....
Jo  ložiska  ale nehučej  !!   Zatím......
nikdy jsem neresil utahovaci momenty.vzdy podle citu a vule podlozky pod matkou.
vazelina tam byt musi a v podstate ji tam nikdy nedostanes tolik aby to delalo problemy.
