Problem pri studenom starte.
Mam 1,4 69kw najazdene cca 50 000 Km. Ako udrela zima tak auto ma problem nastartovat. Musim dlhsie tocit startrom a naskoci, ako keby vynechaval motor.  Pripada mi ako keby bol prechlastany.  Je to ako keby naskocil iba jeden ci dva valce a po cca 3 sekundach uz idu vsetky.  Ked je teply alebo je teplo teda okolo -5st.C. tak to uz  nerobi. Skusil som naliat: FLASHLUBE Injector Cleaner " http://www.eoil.sk/prisady/flashlube_in ... 0.05l.html " Drzal som to v otackach okolo 5000 az 6000 ot/min. dakych 15km.  Tak uvidim co to urobi ked bude chladnejsie. Auto mam na plyn.
Re: Problem pri studenom starte.
Mě startuje normálně i při -25  nebo aspoň minulej rok to tak bylo, teď nic nepozoruju.
  nebo aspoň minulej rok to tak bylo, teď nic nepozoruju.Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic.
Já bych to hledal ve vstřikovačích, píšeš že máš auto na plyn, tak vstřikovače se jakoby přicpou a nedávají tolik benzínu kolik studenej motor potřebuje....  nebude to přechlastaný ale chudý.......   mrkni i na svíčky a kabely, i ty dovedou potrápit......  ty 16V mají svíčky docela utopený v hlavě , mě tam např. tekl trochu olej a taky to startovalo na 3 válce   a pak se to najednou rozjelo....
  a pak se to najednou rozjelo....Hyundai IX55, V6 3,0 CRDI, automat, 4x4,    Yamaha Majesty 125
Sviecky maju cca 2 mesiace. Skusim dat zmerat este kable. Podla serv. knizky tak vymeny kablov je pri 60.000km
najprv vyskúšaj niečo..
Ked ideš štartovať za studena, najprv otoč klúčnatak aby sa rozsvietili kontrolky a aby čerpadlo natlakoval systém. nechaj takm 5sek. Potom to vypni a znovu zapni klúč počkaj tak 3sek. a skús štartovať. potom napíš čo to robilo, či to naskočilo lepšie.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Problem pri studenom starte.
Vcera vecer auto naskocilo v pohode dnes rano mu to zase trvalo dlhsie.
Skusim Lomngi aj tuto moznost. Lebo ked starujem tak nechavam cerpadlo natlakovat. Skusim to teda dva krat. Mozno bude v nadrzi voda a preto to pri minusovych teplotach robi sarapatu.
Rano -12 a auto naskocilo v pohode. Skusim vyjazdit nadrz s tym cisticom vstrekov a uvidime.
a ako si štartoval?? ako som písal alebo klasicky
Tak ako si pisal. Len ci to nebudu robit aj sviecky lebo mam sviecky na plyn Bosch: http://www.olejshop.sk/svicky/bosch-zap ... 242240653/
Nie sviečky to Nie sú. ešte skúšaj pravidelne štartovať tak ako som to písal pár krát aol potom to vyskúšaj po starom a keď to bude robiť problém poviem Ti kde je chýba.
preco tolko tajnosti...?lomngi píše:Nie sviečky to Nie sú. ešte skúšaj pravidelne štartovať tak ako som to písal pár krát aol potom to vyskúšaj po starom a keď to bude robiť problém poviem Ti kde je chýba.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Skusil som startovat po tvojom a nepomohlo to.
						- rastom1556
Je to napínavé.
keby si Menil palivový filter? koľko máš najazdené na sviečkach.  Mne sa zdá že máš zavesené vstrekovače alebo ďalšia možnosť zasekává krokač.Chvilku sa vykašľi na plyn a vyjazdi ten benzín čo tam máš a potom tam daj 98. Výmen filter a keď nepomôže skontroluj sviečky a vstrekovače.
