Čaute už si nemuzu pomoct tak sem opet po dlouhe dobe zavital sem.
mam takovy problem pri klidne jizde mi z niceho nic vypne elektryka uz fakt nevim cim to je.
Zkousel sem snad vsechno tak kdyby nekdo nahodou vedel tak bych byl moc rad.
Diky moc za radu.
Tak at jezdi a nezloby.
Cus Kubajs
ja proste nevim
K.ubajs
ja proste nevim
NEXIA 1.5 GTX 16V 65kw žlutá-metal trošku hudby,sportovní podvozek V-MAXX snižení cca 40mm
Do budoucna modrej O2 lak co maj ve předu(na těch octavkách(moooc hezkej))světle modrá
Re: ja proste nevim
No ked si skusal vsetko tak ti nemozeme pomoct...
Co vsetko si skusal? Spinacka je v poriadku?
Inak mozes sem aj castejsie chodit, nie len, ked mas problem...
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- Ivan
Re: ja proste nevim
Vítej. Prosím douč se gramatiku - elektrika a nezlobí.
Když se vypne elektrika, tak jak se to projevuje? Můžeš potom nastartovat a pokračovat v jízdě?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Re: ja proste nevim
Nic v zlom, ale taketo informacie by nam mal dat hadam on, nie aby sme od neho tahali info ako z chlpatej deky.Ivan píše: Když se vypne elektrika, tak jak se to projevuje? Můžeš potom nastartovat a pokračovat v jízdě?
Takze nabuduce by to mohlo byt asi takto:
Skusil som vymenit ,,xy" no nepomohlo,
Skontroloval som ,,xz" ani to nepomohlo.
Co by som mal vyskusat?
A nie skusil som vsetko a nejde...
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: ja proste nevim
...to Kubajs ještě jednou pokud Ti to " chcípne " zhasne přístrojový štít?, ještě jak píše Vypravca jde hned nastartovat?, závada může být i ve svorkách na akumulátoru ale jsou to jenom moje dohady, jinak Ivan má taky gramatickou pravdu, to jsou opravdové hrubky, to není překlep, který se vloudí snad každému
