Musíš to řešit přímo s tím prodejcem, to je nejlepší způsob
Car auto window closer - automaticke stahovanie okien
Re: Car auto window closer - automaticke stahovanie okien
Musíš mít v My Ebay zboží, které jsi zakoupil ne? Přihlas se na ebay > nahoře dej my ebay > activity > purchase history > pak tam je tam uprostřed se přepneš na archived > a vybereš rok ve kterém jsi to nakupoval
robcochces
Zdravim všechny a chci se zeptat.Po zapojení té krabičky na okna mi při nastartovaném motoru nebo i při zapnutém zapalování a otevření dveří začnou blikat všechny směrovky.Bliknou cca 10x a přestanou anebo blikají po dobu té otravné zvonkohry.Dělá to ještě někomu z vás?Je to normální funkce/jako bacha!!nevystupuj ještě vrčíš/nebo je to vada té krabičky?Jinak vše funguje tak jak má.Děkuji za odpovědi.Zdar R.
CRUZE 1.6 91kw HB+lpg,kn filtr.
Asi vada, lebo mne to napr. nerobi...
No a nemáš náhodou nějaký nový model? Který signalizuje, že máš otevřené dveře?
ne, ja uz o mam dlho...len to otvara a zatvara okna, tot vse
To mělo být pro robcochces, ale nevadí
Uvidíme co odepíše, jinak reklamovat..
robcochces
Mám ho asi 14dní a všiml jsem si že to dělá když jsem v noci otevřel dveře a nechal běžet motor.Napadlo mě jestli to není nějaká výstraha ale nevím?Ale jinak okna fungují normálně...zatím
R.
Pošli odkaz který model jsi koupil..
robcochces
Pošlu možná až o vík.jak budu u bratrance on mi to objednával,já su na to analfabet
R.
robcochces
http://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Canbus ... 4607742a2b
Tak sem to nějak zmastil
,akorat že ten mů má jen 8kontaktů a ne 11 jak je na tom obrázku.Dík R.
Signalizacia otvorenych dveri je OK, aj mne to robi, aj ked nie 10x.
Ja som kupil http://www.ebay.com/itm/Car-OBD2-Shock- ... 72&vxp=mtr
G senzor by mohol byt citlivejsi, a trochu mi vadia zvuky skoro pri kazdej cinnosti toho senzora, viem si predstavit racionalnejsiu signalizaciu stavov ale lepsie ako nic. Okna funguju bezproblemov.
PS: zahadne mi dosli 2ks, takze druhy predam za 30 eury?
- pajap
Tak jsem si objednal a nainstaloval tohle:
http://www.aliexpress.com/snapshot/220507096.html
Super funguje a ověřeno i na Orlandu.
moja otazka na tebapajap píše:Tak jsem si objednal a nainstaloval tohle:
Nová funkcia:
1.Pause funkcie: môžete sa zastaviť, keď sú okná otváranie alebo zatváranie;
2.ZÁKLADNÉ koncové svetlá budú blikať , aby varoval auto za vami, keď otvoríte dvere;
to znamena ze ked stojis na parkovisku a mas vypnuty motor otvoris dvere tak svetla koncove alebo smerovky blikaju ?? alebo je to len pri nastartovanom aute??? alebo blikaju stale ak otvoris nejake dvere to je jedno za akych okolnosti ?? rychlu odpoved poprosim dik
Chevy Cruze 1.6 LS+ Black Carbon, r.v.2010
- pajap
Otázka 1: ANO
Otázka 2: ANO - kdykoliv blikají cca 10x
Zdravim,
rad bych si taky objednal tento Windows closer. Ale mam celkem dilema ktery koupit aby to trochu schopne fungovalo.
Tento je za 14.99$ (cca 300Kc)
http://www.ebay.com/itm/140768690864?ss ... 1423.l2649
a je zde uvedeno: pro otevreni okna 3x zmacknete unlock. To chapu, ale nekteri zde uvadi ze jim to tak nefunguje, pokud jde o tento model?
Pak je zde 25.85$ (cca 540kc) - Ma ho nekdo??
http://www.ebay.com/itm/110964862346?ss ... 1423.l2649
Zde je uvadeno, ze pro otevreni vsech oken staci 5 sekund podrzet tlacitko unlock. Coz se me zda staky dobre, jen jestli to opravdu funguje.
Dokonce tento umi udajne i zastavit okna pri otevirani.
Mohl by nekdo tyto porovnat, ma s tim prosim nekdo zkusenosti a co by doporucil?
Predem diky za pripadne odpovedi.
Chevrolet Cruze 1.8LTZ (141k) sedan, 2012
+ navigace
+ navigace
