MAP senzor može sa nahradiť
duryy
Příspěvek od duryy »
Ahojte, mám TACUMU 1,8 66,5kW, začaly mi problémi s komtrolkou CHECK auto občas vynechalo alebo začalo skákať večinou pri rovnomernej jazde, rovnaký plyn rychlosť. Problém bol prve sporadycký. Postupne sa zhoršoval, vymenil som sviečkové káble, pretesnil kde aku hadičku. Pri napichnutí na počitač sa mi ukazovala sporadicka porucha, raz MAP senzor. Dnes som mal trochu času sa zavenovať autu a zistil som že MAP senzor nieje original pre tento typ motora, aspon tak mi to potvrdily v značkovej predajni súčiastok DAEWOO podla VIN-ka. Može to sposobovať problemy? Na nete som našiel aj original typ na ruských stránkach moj je 96 276 354(podla udajov určeny pre 16V) zistený 96276355 v celku dost drahý. Ďaka za aku koĺvek radu.
JRD McLAREN
Re: MAP senzor može sa nahradiť
Příspěvek od JRD McLAREN »
preco az v rusku ..
to nieje nic blizsie ..??
..nahradit sa daaa... otazkou je ci mash nieco na vyskusanie...
no je to divne ale jelikoz je to cislo skoro stejne je divne ze by to nefungovalo.
spis mi prijde ze je spatny.
chtelo by to aktualni hodnoty z mapu jak se projevuje a pokud jsou tam nejake nesmysly je spatny nebo jiny.
ale pokud to nedelalo a ted se to zhorsuje asi to neni tim ze je jiny to by delalo odjakziva.
takze tipuju ze je bud spatny nebo je tam jeste jina chyba treba egr ventil nebo nejaka klapka v sani.
takze po kontrole aktualnich hodnot z mapu se da mozna usoudit co je spatne.
jo a kdyz das nejakou fotku tak se da mozna nejakej najit.jsou vesmes stejny jen maji ruzne konektory.
dod
Příspěvek od dod »
Ja som na moju Tacumu kupil originalny snimac tlaku vzduchu v sacom potrubi - map senzor tu :
AUTOMAX
Jánoškova 1626/63
02601 Dolný Kubín
t.c. 0903 504 332
Ja ked som odpojil pokazeny map tak to uz tak netrhalo.
Chevrolet Orlando LT+, 1,8B
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Já mám ten 96 276 354 a mám taky 1.8 SOHC.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
rudla
Příspěvek od rudla »
Kde se to čidlo podtlaku - MAP sensor na Tacumě 1.8 72KW nachází? Na diagnostice to píše chybu P0107 MAP/BARO Circuit Low/Input a svítí mi kontrolka CHECK. Díky za odpovědi.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
blackjohn
Na sacím potrubí zezhora, už k němu nevede hadička, jako ve starších Daewoo, ale je na tom sacím přímo.
rudla
A v které části potrubí?
dod
Příspěvek od dod »
Tacuma 1%2C8.jpg (56.6 KiB) Zobrazeno 17307 x
Toto je MAP .
rudla
Díky za informaci.
rudla
Podtlakové čidlo - MAP senzor vyměněn. Chyba CHECKu vyresetována a auto po ujetých 180 km jede bez problémů :D
jurajx
Příspěvek od jurajx »
Aky tym map senzoru si kupil ?
Ja mam tiez Daewoo Tacuma 1.8i .
Motor trha a ide v nudzovom rezime.
Je v nom namontovane aj lpg sekvencne BRC.
Ked to prepnem na LPG tak to trha viac klesnu otacky a motor shasne.
Svítí mi kontrolka CHECK a mám tiez map senzor 96 276 354.a klapka je
EGR ventil aj skrtiacu klapku som precistil ale ziadna zmena.
Sviecky aj kable na sviecky su vymenene.
Kód motora F18S2 obsah 1.8 8V, 72KW (F18D2 / F18S2).
Po otpojeni Map senzoru sa auto sprava rovnako.
Viete niekto prosim poradit.
rudla
Ahoj, kde bydlíš?
Mám motor jako ty a taky LPG BRC, rok výroby 2001. Ten MAP senzor jsem objednal u http://www.czdrafel.cz a je z GM Korea original.
Cena i s dopravou 1367 Kč.
jurajx
Neviete niekto kde ma tacuma krokovy motorcek?
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Krokovy motorcek je vzdy na klapke.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Zpět na „TACUMA/REZZO“
