Jamal89
Re: Jamal89
bohuzial jedno svetlo mi pri mojej sikovnosti prasklo, sice ma to vyjde ´´len´´ na 25e, ale lepsie ako nist
a tuto na mna tak pozeralo no necvakni to
- Fotografia1171.jpg (65.49 KiB) Zobrazeno 4315 x
Re: Jamal89
tak dneska som zacal pracovat na podsvieteni auta z vonku
Re: Jamal89
Ja to mam . Davaj bacha na spodok podbehy...
Kúp transparentny silikon na lepenie.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Jamal89
robim trubice ohybne resp davam to do hadice ako na vino, a veru asi to budem lepit na silikon ale z vnutotnej strany podbehu aby nebolo vidno zdroj svetla ale iba svetlo na zemi
- FoXo
Re: Jamal89
Ja som tiez daval LED pasy do trupie daka 12mm ale ledva som to tam natiahol a sa mi tie led pasy tam hocijako krutili. Podarit prilepit v trubici pasy sa mi podarilo len na zaciatku a na konci. Keby boli daky cas natiahnute na skripci aby boli rovne by sa to robilo lahsie ale ked su skrutene je to na chuja. A taktiez som to chcel lepsit najprv dakym lepidlom silnym + este dodatocne silikonom.
Nakoniec som pasy vytahal z trubic lebo boli teda na prd
Takze mozno len pasy ak tak nalepim a + transperenty
Re: Jamal89
Presne ako foxo píše.
tieto led maju celkom dobry rozptyl takze mi je relativne jedno na ktoru stranu svietia, vcera som to skusal dat pod auto a dobre to bolo, len treba ocistit spodok a ide sa lepit, ale dakujem za cenne rady páni
Re: Jamal89
vyrobim si tam plechove uchyty a poriesim to mechanicky nie lepidlom
Re: Jamal89
svetla ala SKYLINE prilis silno teraz svietili lebo povodne som skoro nevidel cez den, pozil som 12 vysokosvietivych do kazdeho kruzku a svieti to krasne a uz som ich aj prudovo obmedzil a brzda je teraz stred kruzku a kruzok svieti silnejsie co vy ludia nato??? odfotim to poriadnym fotakom potom
- 123.jpg (49.25 KiB) Zobrazeno 4175 x
Re: Jamal89
vypadá to moc hezky
hod pak večerní fotku
taky by se mě to líbilo
- FoXo
Re: Jamal89
Prudovo sicich obmezil akym sposobom? A len parkovacie brdove nie hej?
Re: Jamal89
pri normalnych stretavacich svetlach som dal pred ne 2x 33r, skusil som si na zdroji ako by som chcel aby svietili normalne vyslo mi to nieco okolo 6 - 7w co je cca polovica a aby som mal ubytok na odporoch polovicu napatia vysiel mi odpor 54ohm tak som to takto nakombinoval
Re: Jamal89
Velmi pekne, skoro ako na novom pasate, kde obrysovky ani brzdovky takmer nevidno. Teda kym nie ste presne v uzkom vyzarovacom uhle tych lediek co tam narvali. Skus to sfotit trochu zboku a uvidis ze nic neuvidis
12 obycajnych 3mm alebo 5mm lediek je malo, to 5W ziarovku so svojimi 50lm alebo 20W so svojimi 200lm v ziadnom pripade nenahradi. Musel by si pouzit bud vykonove vysokoucinne (100lm/W) ledky s prikonom aspon 2W alebo lacnejsie menej ucinne ledky (50lm/W) s prikonom aspon 4W aby si nahradil brzdovky, na obrysovky staci sapozrejme 1/4 tohoto prikonu. Ale tie kvapkove ledky maju ledva 25lm/W aj to len kym ich neprezhavujes, teda do tych 5 nanajvys 10mA x cca 3V = 30mW = 0.03W co je nech nezeriem 0.1lm, cize by si ich potreboval cca 500ks aby nieco nasvietili. Ak by som sa mylil a uz im dvihli ucinnost na uroven najucinnejsich dostupnych lediek, o com pochybujem, stale si nanajvys na 100a viac ledkach an svetlo, ak by si im prikuril 20mA (viac nema zmysel, svetelny prinos to uz ma mizivy ale zacnu zato pekne kurit, najprv na nohach pri 50mA uz aj plast) tak si na 50ks lediek na nahradu jednej mizernej 5W ziarovky.
Okrem toho ako som uz pisal minimalny prikon pre vysokoucinne ledky su 2W kvoli tomu, ze svetlo lediek obsahuje relativne malo cervenej zlozky. Takze pre cervenu by som odporucal este pridat zo 50% na prikone. V pripaden pouzitia cervenych lediek sice prikon pridavat nemusis, ale tie maju zase nizsiu ucinnost. Sice nepotrebujes az 50lm, pretoze sa v cervenej krytke uz trati minimium cerveneho svetelneho toku ale toto sa bohuzial straca v nizkej ucinnosti farebnych lediek, ako som uz spominal.
Nechcem ti brat iluzie ale radsej ta na to upozornim, nez niekto to do teba napali, a vinnikom budes ty, lebo si mal nielen nepredpisove ale hlavne mizerne osvetlenie.
- FoXo
Re: Jamal89
No cakal som ci ppp napise daco
Vyskusaj ako ti to bude svietit teda z boku a ak sa bude dat poohrat a spravit este dake
PPP vie dobre poradit
Len neptesi ked mas daco hotove a zistis ze na chuja ako ja zo stropnym svetlom som sa ojebabral ale ppp ma opravil
Re: Jamal89
no povodne ano boli tam len obycajne led, ale na druhy krat som tam osadil na kazdu stranu 24 vysokosvietivych led nie klasika ale 5000mcd co je dost dobry svetelny tok a to je jedna len, ved foto hovoria za vsetko, a to su len obrysovky, vecer ak nezabudnem aj z boku cvaknem, a svieti to podla mna lepsie ako jedna 5w ziarovka
