Centrálne zamykanie s DO
Re: Centrálne zamykanie s DO
Čip jsem do novýho DO přilepil silikonem...
Dálku jsem měnil protože mi během pár měsíců po sobě odešli dva motorky ve dveřích u řidiče. Tak jsem koupil sadu s vystřelovacíma klíčema...
Samotnou jednotku budu montovat až o víkendu, rovnou s otvíráním kufru.
Prodejce mi poslal i schema zapojení na Aveo, tak jsem zvědavej jestli to bude sedět...
ten kufr mě zajímá
kam dáš motorek?? ještě jsem to neměl rozdělané a chcu ho tam o víkendu dát a rozchodit když to na vystřelovacím klíči mám
Přemejšlel jsem na tím, že bych ho dal pod ruční ovládání k podlaze vedle řidiče.
Jen bych nastavil lanko co vede k tý páčce. Ale uvidím až to o víkendu rozdělám, jestli se to tam někam vejde.
já myslel jestli se nedá dám někam do víka kufru nebo tam někam spíš
No já chci nejdřív zkusit tohle. Nechce se mi tahat dráty přes celý auto.18lukin18 píše:já myslel jestli se nedá dám někam do víka kufru nebo tam někam spíš
Pokud by to mělo vypadat nějak blbě nebo se to tam nevejde, pak začnu zkoumat víko kufru.
to je fikané
tak to vyzkouším také
peter aveo
kacer_daffy píše:Martin ja Ti poradím takto, choď do najbližšej mototechny a kúp si tam ten najobyčajnejši centrál, samozrejme s výstupom na kufor ak by si chcel otvárať kufor a smerovky, ja som to zohnal za 18€ a motorček ma vyšiel 3€ - dvoj drôtový.
Daj ten motorček do šoférových dverí na tiahlo od kľúča, vyveď z neho ten zelený a modrý vodič do novej jednotky od DO, napoj do žltého konektora smerovky, poprípade si urob odskok kufra (musíš dokúpiť), samozrejme + a - a máš to hotové a možeš sa tešiť z nového centrálu. Veľa zdaru.
PS: CZ10 nemá výstup na motorčeky, iba dáva impulz na otvorenie a zamknutie dverí, takže by si musel zapájať na ten biely konektor, čo mne nechcelo ísť.
dal by so vam fotku ,ale nedari sa mi to. ja to mam poriesene cez dva relatka a jeden motorcek vo vodicovych dverach
kua nedari sa mi tu prilepit fotku ,pise ze je velky subor. ako na to?
peter aveo
tak rad ba so tu dal fotky z mojej prerabky TS10max , ale nedari sa mi zmensit fotky, je vela hodin .
ked panboh da tak zasa niekeny inokedy.
- rastom1556
Zobraz si fotku v Irfanview. Stlac kombinaciu kláves CTRL-R. Width nastav na 800.
Ulož ako nazov.jpg.
Ulož ako nazov.jpg.
Nejrychlejší program na zmenšení fotek je Picture Resizer 6.0 http://www.rw-designer.com/picture-resize, stačí vždy přepsat na určitou velikost(800, 600 atd.) chytit myši fotky a vložit do programu a hned se ti zmenší na tvou velikost. Rychlé a velmi jednoduchépeter aveo píše:tak rad ba so tu dal fotky z mojej prerabky TS10max , ale nedari sa mi zmensit fotky, je vela hodin .
peter aveo
petře v tom se nějak nevyznám
peter aveo
tu su dva rele pomocou ktorych sa vymiena zem ,raz na jedno konci ,a raz na druhom,
motorcek vo dverach mi motoval chlapik ,ktory mi to pomohol aj spojazdnit.
tiez si myslel najskor ze je vo vodicovych dverach motorcek.
ze tam nie sme na to prisly ked som to dal do kopy a vodicoe dvere sa neztvarali.
- 15052012107-400.jpg (12.18 KiB) Zobrazeno 4285 x
peter aveo
impulzne droty v starej jednotky ,netreba prepajat s novou
- 15052012110-400.jpg (15.59 KiB) Zobrazeno 4283 x
