Centrálne zamykanie s DO
- rastom1556
Re: Centrálne zamykanie s DO
To je zaujmavé.
Keď si zmeral napríklad vodivosť 5 kolika so zemou pri zatvorených dverách a zamknuti alebo odomknuti dverí kľúčom,
tak si to meral voči nejakej kostre. Skus ten kolík 5 spojiť stou zemou.
idem ešte raz pozrieť tú schému.
Ešte info motorček, už máš vo dverách, napojený na tiahlo?
- rastom1556
Ešte som pozeral raz tie schémy a našiel som ešte toto. Ovládanie je na každej inak.
C213 Biely konektor 24 pinov - pin 8 a 9 na jednej schéme a na druhej je to pin 5 a 6.
C351 Biely konektor 29 pinov - pin 25 a 24
- rastom1556
Číslovanie pinov na konktoroch.
- kacer_daffy
No áno, presne tam som to ukostrenie dal kde som aj merákom merar tú vodivosť so zemou a nič. Čo sa týka motorčeka, tak áno, mám ho už pripojený na tiahlo zámku dverí.
Ja na bielom konektore C213 kolíky 8a9 mám prázdne, takže jedine 5a6 a na C351 čo je priechodka na šoférových dverách tak tam mám na tých kolíkoch káble zo spínača vo dverách, od spínača idú tri, čierny, bledomodrý a biely.
Chevrolet Aveo 4-dverové EDÍCIA 100 1,2 16V 62kW 84 k, štandard výbava, Biela Galaxy, vyrobené 07/2011, kúpené 28.3.2012
- rastom1556
Takže, keď spojíš čierny s bledomodrým alebo s bielym mali by motorčeky s jedným z nich zareagovať.
Je tak?
Je tak?
Chlapi, nechcem Vam do toho kafrat, ale neni lepsie a rychlejsie si vymenit telefonne cisla a riesit taketo podrobnosti telefonicky ?
A potom sem len napisat vysledok uspechu ci neuspechu
- rastom1556
Neúspech sa nepripúšťa.
Najlepšie by bolo stretnutie ale ta vzdialenosť.
Myslím si, že práve na toto je tu toto fórum. Poradiť a pomôcť.
Viem, že je to pre ostatných obťažujúce, ale keď môžem tak poradím.
Keď sa tu napíše len výsledok a nie postup, znova sa tu objaví otázka k tejto téme.
"xwing" z jedné strany je to rychlejší, ale z druhé strany aspoň, když někdo bude mít takový problém jako "kacer_daffy"tak si to tu pěkně pročte a třeba mu to i pomůže
Úplne súhlasím.
Kto číta a chce ten nájde.. a pomôže mu to.
Škoda že niektorý založia novú tému...
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nas- kacer_daffy
No možno by aj bolo lepšie vymeniť si čísla, ale potom by sa ma už nezbavil tak to radšej neriskuje, a ako vravia ostatní, je to tu o komunikácii a ja som vďačný každému, ktorý tu píše a snaží sa pomôcť.
SPäŤ K TÉME:
Čo sa týka toho, že ak spojím ten čierny s bledomodrým alebo bielym tak sa nedeje nič
(to auto je prekliate
), ja viem, píšeš, že neúspech sa nepripúšťa, ale podarilo sa mi asi pred 20 minútami vrátiť tú CZ10 a kúpil som niečo podobné tomuto:
http://www.dtelektronik.sk/predaj/91928 ... ovladanim/
a pripojím to ako to má Luki na priamo na motorček, ktorý mám v šoférových dverách pripojení na tiahlo zámku a ten bude spínať ten spínač vo dverách a hotovo, či?
Ja sa nerád vzdávam, ale už na to nemám nervy a asi pred dvoma dňami u nás tak pršalo a dokiaľ som to auto otvoril tak som zmokol ako sviňa a ešte som si do neho aj pár krát kopol a pokrčil plech na dverách a zmokol som dvojnásobne, takže asi tak
SPäŤ K TÉME:
- rastom1556
V pohode. Keď si sa tak rozhodol.
Tuším že je to rovnaké ako má Luki. Správne píšeš motorček tiahlom bude ovládať prepínač vo dverách a ten ostatné motorčeky. Na zraz neprídeš? Rád by som to videl.
- rastom1556
Ešte jedna vec. Ak budš používať kľúč na tom diaľkovom budeš musieť prehodiť "imobilizér" zˇoriginál kľúča do nového.
Luki to riešil.
Luki to riešil.
takže pokuď budeš potřebovat poradit jak to mám já tak není problém
sleduji stále to téma a koukám že snad každé Aveo ma jinou elektroinstalaci
a to není prdel vytáhnout imobilizérrastom1556 píše:Ešte jedna vec. Ak budš používať kľúč na tom diaľkovom budeš musieť prehodiť "imobilizér" zˇoriginál kľúča do nového.
Luki to riešil.
Ono vymlasknout ho kladivem prdel je, ale prdel není ho pak najít
