Repro
Re: Repro
to už tak nechám, je to strašná drbačka :D
Re: Repro
Tak jsem udělal i nový víko zesu, mám ještě hliníkový mřížky, ale to už se mě další víko dělat nechce, možná časem :).
Re: Repro
Mas tam aj ventilator ?
Re: Repro
ne na co? díry tam jsou a zes se nevypíná tak pohoda, zahřívání je běžná věc, prodejce říkal, že když na zesu neudržíš ruku je to normální, možná ho dám, ale myslím, že není třeba. Na zesu jsou nožky gumový je tak tak 2cm ve vzduchu, má pasivní chlazení.
Re: Repro
No ved vsak ty vies podla pouzitelnosti ci sa vlemi zahrieva alebo ie ale ked neudrzis na nom ruku ked povie predajca ze to je este dobre tak idem povedat vsetkym chalanom z klubu ze nech si daju ventilatory do prdele ze je to normalne :D
islo mi skor o to ze je zatvoreny, jednak v tej krabici a jednak v kufri kde sa hromadi teplo a teda teplo sa presuva do tepla :)
Ventilator by aspon daky studeny vzduch spravil. Ale pokial sa velmi neprehrieva a nevypina tak teda neries :D
Ked daj vacsi vykon potom uz ries :P
Re: Repro
Když koukneš na autohifi klub a vidíš jak jsou zesíky naskládaný vedle sebe a zadělaný pod platem kufru, tak bych z tohohle strach neměl, teplejší je teď v těch vedrech , ale při normální teplotě nee, má tepelnou pojistku proti přehřátí a ještě se nevypl, tak to je v klidu. Uvidíme možná větrák pořeším http://www.ahifi.cz/hollywood-he-4220-hf-2.html http://www.ahifi.cz/hollywood-he-4210-hf-1.html
Re: Repro
Ja pozeram relane na zrazoch nie na stranke :) A ked je horucava niektore tie zoastavy maju dost problemy :)
Ale maju aj trochu viac vykonu :)
Ved ked zacne robit blbosti das ventilator :D Len tak ze ked sa teraz s tym babres tak lepsie dat hned alebo pripravit ako potom rozoberat vsetko :D
Re: Repro
Jak ho napojíš? Aby foukal dovnitř nebo ven? Zapojíš ho na + od baterky a minus nebo remote a kostra. Dáš ho nad nebo pod zes? Foxo trochu se rozepiš ;) -i
Re: Repro
Trochu jsem pomohl chlazení :mrgreen:
Re: Repro
Tak bude další změna přední a zadní repra pojedou přes stávající 4 kanál a přibude zesilovač zvlášť na woofer ať má lepší kontrolu na ním. Přijde tam stejná řada tenhle http://www.youtube.com/watch?v=6KYpj4ATYDQ a oba přijdou pod dvojitou podlahu spolu s kapacitorem na sub a musím dát silnější kabeláž mám objednáno 20mm a nějaký rozvodový bloky, má to RMS 600W tak to s woofrem už trochu hýbne :mrgreen:
Re: Repro
ladinek píše:Tak bude další změna přední a zadní repra pojedou přes stávající 4 kanál a přibude zesilovač zvlášť na woofer ať má lepší kontrolu na ním. Přijde tam stejná řada tenhle http://www.youtube.com/watch?v=6KYpj4ATYDQ a oba přijdou pod dvojitou podlahu spolu s kapacitorem na sub a musím dát silnější kabeláž mám objednáno 20mm a nějaký rozvodový bloky, má to RMS 600W tak to s woofrem už trochu hýbne :mrgreen:
:D :D :D :D :D :D :D :D ty seš blázen :D :D :D :D :D :D :D :D :D (nic ve zlém) :PP: :PP: :PP:
Re: Repro
To musí být prostě dokonalý -i
Re: Repro
-i -i -i -i -i :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Repro
Ládi ty si vážně vytřískat okénka :lol: :lol: :lol: :lol:
co bude na prodej :?: :?: :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Repro
Na prodej nic, všechno zůstává jak je, akorát přibyde napájecí kabel na woofer z baterky 20 mm :D
Zpět na „Aveo - Elektronika“
