Kolísavé otáčky - Čo s tým?
ajva46
Příspěvek od ajva46 »
Zdravíčko. Mám takýto problém:
Po naštartovaní motora mi hrozne kolíšu otáčky... Nie len pri voľnobehu ale aj zajazdy... Neviem, čo s tým.
Tak isto po naštartovaní musím párkrát pridať plyn, predtým ako sa pohnem, lebo mi motor akoby vynechá otáčky, alebo čo. Tak isto neviem, čo s tým.
Mám kus problém zohnať niektoré veci do motora (hadicu zo vzduch. filtra do škrtiacej klapky a pod. - deravá). Rozdeľovač som čistil a káble od sviečok + sviečky boli menené asi pred rokom, tak myslím, že v tomto chyba nebude. Chystám výmenu oleja. Krokový motor mi napadol, no ten neviem nájsť. nemám Nexiu nejako dlho, takže sa len rozkukávam. Viete mi niekto poradiť?
Vopred díky.
vladaprokes
Re: Kolísavé otáčky - Čo s tým?
Příspěvek od vladaprokes »
co se týká tý hadice koukni na autodíly krč v Praze,krokový motorek je hned za napojením hadice,
ajva46
Paráda... Tie hadice sú tam všetky, čo potrebujem ;-) Díky... No a z tým motorčekom, čo bude najlepšie? Vymeniť, či len vyčistiť? :-)
vladaprokes
napřed ho zkus vyčistit
ajva46
No, už som ho aj vyčistil, hadice pomenil, aj klapku som vyčistil. No a otáčky občas kolíšu stále, ale na výkone to už nebadať.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ak ti otáčky kolíšu štýlom 800 -1000 tak je to v norme
ajva46
Zaujímavé je, že pri tých pokojných mi skoro vôbec nekolíšu... od tých 1500 vyššie zvyknú... :-D
LordMMX
od 1500 - vyššie ti kolíšu? palivové čerpadlo a filter si vymenil?
ajva46
Teraz som bol po mamu na stanicu u nás v DT a nič, všetko v pohode... Iba niekedy to robí... Nechápem tomu riadne :-D :-D :-D
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Ako vzdy.
Odojit baterku. Nechat cca 10min odpojenu.
3x zapnes a vynes zapalovanie. Pauza medzi zap a vyp 10sec. No a na 4x startujes.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ajva46
Vyskúšam, díky :-) :-)
michal.sk
Příspěvek od michal.sk »
aka norma hovori ze otacky maju kolisat medzi 800 a 1000? cokolvek co kolise o viac ako 20+/- je zle. volnobeh 800 +/-50 neznamena ze ma kolisat, ale ze maju byt otacky v tomto rozmedzi... t.j. na jednom aute moze byt volnobeh napr. 780, na inom 850, a obidve auta su ok
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
ajva46
Oukej chlapi. Dnes som vymenil olej, sviečky, prestriekal som rozdeľovač, no, tie kontakty, vymenil som olejový a vzduchový filter samozrejme. Odpojil som baterku, nak sa to resetne. Prešiel som nejakých 20km a všetko fičí fajn. Uvidím ešte cestou domov, ale nemyslím, resp. dúfam, že to bude všetko oukej :-) Díky za pomoc. :-)
LordMMX
kolego dakedy ideme na kafe. aj dnes som bol s mojou nessí v DT :D ma mohlo napadnúť sa ozvať
ajva46
Na vidíš, mohol si... Aj ten prepínač by si mi rovno dal ;-) Niekedy nabudúce :-) Keď sa budeš chystať tak sa ozvi :-)
