Repro
- FoXo
Re: Repro
Ale to je jedno ci tam ma zosik alebo nebude mat. Nahodou si ho tam dakedy da a potom co ? Plech vnutorny je dolezite vytlmit vsak ta hudba co sa tam rozbija na tom plechu je uplne nieco ine ako ked sa rozbija na tlmiacim materiali. Obe veci su dolezite aj vnutorny aj poriadne uzatvorit ale aby sa tie frekvencie mali aj od coho odrazat nie od plechu
Ja nevravim ze teraz musite robit profi dvere
Ale chojte si vypocut auta z vytlmenym vnutornym a bez je to rozdiel. Proste moj nazor ze uzatvarat dvere bez toho aby sa nevytlmili aj zvnutra je mrhanie
Verim tomu ze chcete mat kvalitne pocuvanie hudby nie postacujuce uz ked ste sa na to dali
- FoXo
Re: Repro
Vzhladom na to ze som uz daky ten mesiac PN s kolenom tak som nepokrocil nijak iba dal nabit baterku
Re: Repro
STP Gold na největší díry, na to STP silver a ještě tlumící pláty ty černý ať to je tak nějak
- tluumení 014.JPG (100.69 KiB) Zobrazeno 5046 x
- tluumení 012.JPG (101.25 KiB) Zobrazeno 5046 x
- tluumení 010.JPG (101.92 KiB) Zobrazeno 5046 x
Re: Repro
- tluumení 015.JPG (98.86 KiB) Zobrazeno 5046 x
- FoXo
Re: Repro
Ja premyslam ako najlepsie spravit prechod tiahla dnu do dveri lebo dieru tam nechat nechcem
Re: Repro
to je malá dírka a není u repra to bys musel zadělat i odtokový kanálky, Foxo zadělej i odtokový kanálky
to ty rád
- FoXo
Re: Repro
Zo spodu zrezem z dveri
Ja som uvazoval daco take ako keby z plechu take U cko ktore by sa dalo na tiahla a prekrylo STP cize by som ich STP-ckom neprilepil a v tom U tuneliku by sa teda pohybovali bez problemov
Dalsi problem bude ale este motorcek na otvaranie dveri teda central tam bude musiet byt asi vacsie U
Re: Repro
tapecíry
- 3.JPG (58.52 KiB) Zobrazeno 5027 x
- 2.JPG (63.84 KiB) Zobrazeno 5027 x
- 1.JPG (67.67 KiB) Zobrazeno 5027 x
- FoXo
Re: Repro
Snad to bude drzat
Re: Repro
A je to tam!!!!!!
Takže mě to nedalo, přestalo pršet a já to šel smontovat celý dohromady. Dotlumil jsem ještě pár věcí na dveřích a zkompletoval. Pod repro jsem dal těsnící pásku a pořádně přitáhl. První dojem je super když ty dveře zvenku poklepu jsou jak z umělé hmoty a když je zavřu jenom krásně tiše klapnou
Zapojil jsem rádio a dal tam něco na zkoušku, něco co basuje takže nějaký tuc tuc. Na rádiu jsem nastavil jen předky a frkvenci co propuští jsem dal naplno, jinak ji mám nastavenou od 60 nahoru. A dával jen přední repro pravá vytlumená a levá nevytlumená strana. Pravá hrála pěkně i zpodky bez pazvuků a pěkně zplna. Levá strana hrála oproti pravé tak rozplizle i když mě to před tím moc nepřišlo. Pak jsem dal trochu na basy a tak celkově těžší kalibr. Don Omar nebo jak a tam ten rozdíl už byl slyšitelnej i pro hluchýho, je to super, zítra udělám levou stranu a jsem zvědavej na celek. Pak až k tomu zabasuje woofer tak to bude teprve orgasmus
- tluumení 008.JPG (98.01 KiB) Zobrazeno 5011 x
- FoXo
Re: Repro
No a teraz nechapem
Povvedal si ze si dal len za repro tlmaici ale pokial vidim tak ho mas skoro vsade tak teraz ako pan zvukar?
Re: Repro
ladinek píše:A je to tam!!!!!!
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
A druhá strana hotová , hraje to pěkně zplna a už i spodky
- Trochu bordelu
- 3.JPG (98.73 KiB) Zobrazeno 4983 x
- Pracovní stůl
- 2.JPG (97.74 KiB) Zobrazeno 4983 x
- 1.JPG (100.51 KiB) Zobrazeno 4983 x
