DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
jj v tomhle máš pravdu
jenže ve vyhlášce máš milimetry od země od boku auta a musí mít určitý rozestup mezi sebou, a jakto mám teď dané tak to vyhovuje vyhlášce
Tak možná i záleží jest-li máš modul RDL samostatný a nebo už je to přímo ve světláchFoXo píše:ja som mal len 3 kable plus, minus, spinac ale je urcite asi viac variant modelov
Já denní mám též na parkovačkách zaletované, takže mi to svítí pospolu, ale na tlumených-potkávacích mi už zhasnou. Jinak parkovačky se nepouživají, takže to zas tolik neřešímsaamm píše:Nechci rýpat ale: Pokud je mi známo tak denní svícení, nesmí svítit s parkovacími , potkávacími a dálkovými světy ale u tebe to svítí. Takže něco je asi špatně.
mě to u potkávaček stlumí
- FoXo
Pokial ti to sltmi pri stretavackach tak potom je to OK. Teda malo by byt. Maju to original auta tak robene ze im svieti denne svietenie a pri stretavackach by to malo klesnut nico okolo 30% svietivosti. No a spravili to tak aj do tychto pridavnych daylightov.
Na fotke to ale nebolo poriadne vidiet to stlmenie.
Ja mam klasicke kedy zhasne ale bral by som tiez to slmujuce
Existuje na to este krabicka ktorou by sa to malo dat vyriesit. Uvidime neskor
RJ mam vo svetlach ja
na fotce to není poznat, ale na živo se to stlumí o hodně
Elektrické zapojení -
1. odpojit záporný pól akumulátoru
2. připojit bílý vodič přiložené kabeláže na kladný pól spínaný zapalováním (svorka 15)
3. připojit žlutý vodič kabeláže na kladný pól obrysových světel
4. připojit černý vodič kabeláže na kostru vozidla
5. připojit záporný pól akumulátoru
dnes jsem dostal nápad
tohle udělat z plastové destičky a modrýma diodama podsvítit logo chevyho, myslíte že se mi to povede?
- 20120625_171635.jpg (177.42 KiB) Zobrazeno 3571 x
- 20120625_171546.jpg (253.7 KiB) Zobrazeno 3571 x
tak tetka ty poraď mě,kam to chceš dát
přesně tam kde je to vyfocený, je to prohlý takže pod tím je dutina, apři otevření kufru tam budou svítit 2 znaky
aha
dnešní pokus o vyleštění částí motoru
moc se to nepovedlo je to dost zašlé
- motor.jpg (220.3 KiB) Zobrazeno 3530 x
- motor1.jpg (226.7 KiB) Zobrazeno 3530 x
Aj snaha sa nesmierne cení
také se do toho musím vrhnout,ten motor je hroznej,chudáček
