Moje prvé vlastné auto :) - dojmy a otázky
Re: Moje prvé vlastné auto :) - dojmy a otázky
V podstate keď to mám v záruke, môžem to zobrať do hociktorého autorizovaného servisu, nemusím to riešiť iba tam, kde som to kupoval? Tak to by som to možnože vyskúšal v niektorom inom servise
Chevrolet Aveo 1.4 LTZ, r.v.2012
jj přesně ták,můžeš klidně jet i do PrahyAveo1 píše:V podstate keď to mám v záruke, môžem to zobrať do hociktorého autorizovaného servisu, nemusím to riešiť iba tam, kde som to kupoval? Tak to by som to možnože vyskúšal v niektorom inom servise
Super, to som nevedel, vďaka za radu. Keď to neprestane a tuná s tým nič nespravia tak obehnem ďalšie Chvroleťácke servisy a uvidím, čo na to povedia.
od toho jsme tuAveo1 píše:Super, to som nevedel, vďaka za radu. Keď to neprestane a tuná s tým nič nespravia tak obehnem ďalšie Chvroleťácke servisy a uvidím, čo na to povedia.![]()
16 bude zraz v Bratislave Tak príď medzi nás a dostaneš odpoveď na všetko. Tak Ťa čakáme.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Moje prvé vlastné auto :) - dojmy a otázky
Aveo1, samozrejme, na všetkých zrazoch budeš vítaný
Po blave je až tuším Manín v septembri.
...a ešte veľa šťastných km s Avejkom
Tak pokúsim sa teda cez víkend doraziť na zraz, rád spoznám ďalších členov klubu
Inak pridám sem aj zopár foto, ako zvonku tak aj zvnútra. Hlavne večer, keď interiér úplne krásne svieti (v niektorej recenzii na to nadávali, mne sa podsvietenie interiéru veľmi páči).
Čo sa týka toho pukania pri rozbehu, tak jeden známy, ktorý nieje síce mechanik, ale servisuje si autá sám roky, ma tiež upokojil, že to nič nieje. Je to spojka a ako sa pri rozbehu pritláčajú kotúče tak jak to chytá záber tak to je počuť. Môže si to sadnúť, môže to byť tým, že je tam nejaká vôla, ale nemalo by to byť nič vážne
Tak v servise asi neklamali
Skúmal som ešte ten zvuk tekutiny z priestoru spod palubnej dosky od spolujazdca. Skutočne je to počuť keď pritlačím na plyn, hlavne keď stojím a hlavne keď naštartujem po dlhšej dobe (intezita naozaj slabá, ani by ste si to asi nevšimli, to iba ja som taký blázon, že tam počúvam úplne všetko
ale je to počuť ). Presne tam ide prívod - hadička paliva a ešte jedna hadička, ktorá netuším na čo je (zistím, žeby chladiaca zmes?) Podľa všetkého je počuť, ako sa zvýši prietok paliva keď to dám do otáčok. Keď už viem, čo to asi je a hlavnme že nič asi netečie (nič soms i nevšimol), tak som pokojný. Nechcem vyzerať ako paranoik, no mojej bývalej šéfke sa stalo na Yarise (relatívne nový, mal cca. 20 000), že za jazdy jej začalo horieť auto a ako kvetnato o tom rozprávala, tak sa desím podobnej anabázy, preto toľko kontrolujem
Snáď Vás nenudím, radšej na teraz končím. Ďalším príspevkom sa prihlásim s fotografiami
PS: Autíčko má 1800 km teraz a ide každým kilometrom výrazne lepšie ako keď som ho bral (nieže by niekedy išlo zle), ťahá ako drak, až sa čudujem. Rodinný Seat cordoba bol tiež 1.4, rovnako ako aj firemná Fábia, ale zďaleka tak dobre nefičia
Tak jsem rád, že žádná vážna závada a jsi prozatím spokojen s autem a výkonem
V rámci slušného jazdenia ten výkon stačí úplne s prehľadom a je tam stále dostatočná výkonová rezerva. Len by ma zaujímalo, ako by sa išlo v 1.4T? To už musí byť riadne delo
To cvakání při rozjezdu dělá i mě co máš za motor 1,4 101hp 74 kw?? doplň si podpis ať se tu vyznáme
Hej, 1.4, už som si to doplnil
Robí to iba pri rozjazde, hlavne keď sa rozbieham do kopca je to počuť viacej, alebo keď idem vychádzať na obrubník. Keď šupnem vysoké otáčky a prudšie pustím spojku, nieje to počuť, nieje to však pre stále a praktické rozbiehanie. Je to nové ešte, uvidíme či si to sadne. V servise, kam som to odniesol hneď druhý deň mi povedali, že si to nemám všímať
ževraj to nieje nič vážne. Tak snáď
To nezmizí já mám 30 000km a dělá to furt, ale všiml jsem si , že to dělaj i jiný auta, takže to chce asi víc přidat do kopce a tak, na rovině to nedělá jen ve velkým záběru. Mám starý Aveo , ale motor ten co máš ty
Ďakujem za informáciu. Opýtam sa, či máš skúsenosť s tým, čo som už tiež písal - či počuješ pri pridaní plynu na neutrál, resp. na jednotke, pri vypnutom rádiu zvuk tečúcej tekutiny odtiaľ, čo ide palivová hadička spopod miesta spolujazdca spoza prístrojovej dosky do motora. Nieje to výrazné, no pri vypnutom rádiu sa to dá počuť
jj dělá to taky a v motoru to pravidelně jakoby poklapává, cvaká
Už sa teším, až si to bublanie, cvakanie a pod. vypočujem osobneAveo1 píše:Ďakujem za informáciu. Opýtam sa, či máš skúsenosť s tým, čo som už tiež písal - či počuješ pri pridaní plynu na neutrál, resp. na jednotke, pri vypnutom rádiu zvuk tečúcej tekutiny odtiaľ, čo ide palivová hadička spopod miesta spolujazdca spoza prístrojovej dosky do motora. Nieje to výrazné, no pri vypnutom rádiu sa to dá počuť
