kolisanie otacok pri startovani a strata vykonu za studena
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Vedel by mi niekto poradit?Pri teplote nad 15 stupnou sa mi na aute po nastartovani za studena rozkolisu otacky ,akoby som traktor startoval , a nevedelo sa rozhodnut ci ma zapnut sitic alebo nie (teda ja tomu hovorim sitic :lol: ).Tento problem mam odkedy som vymenil rampu s indukcnymi cievkami.Ked predosla cievka sa odfajcila preblikavala mi kontrolka chyba motora.Je mozne ze po vymene trebalo chybu vymazat a ta to sposobuje?Tento problem sa prejavuje cca prvych 10 sekund po studenom starte.potom sa otacky ustalia.
Za studena je auto dost lenive a nejde do otacok a casto sa stava ze po rozbehnuti zrazu prestane tahat.Je mozne ze to maju na svedomi sviecky ktore su viac plynove ako benzinove.
Najde sa tu nejaky sikula,alebo nepoznate nejakeho sikulu,ktory by mi to napojil na diagnostiku a v pripade chyby mi podrobne vsetko vysvetlil?
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Re: kolisanie otacok pri startovani a strata vykonu za stude
Jéééééééééééééééééééé máme stejnej problém, po nastartovaní to kolísají otáčky nahoru dolů, pak se to ustálí, ale auto jede normálně, kontrolka závady nesvítí, dělá to jen někdy asi v závislosti na teplotě vzduchu, jestli na něco přijdeš dej vědět :PP:
Eugo
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:Jéééééééééééééééééééé máme stejnej problém, po nastartovaní to kolísají otáčky nahoru dolů, pak se to ustálí, ale auto jede normálně, kontrolka závady nesvítí, dělá to jen někdy asi v závislosti na teplotě vzduchu, jestli na něco přijdeš dej vědět :PP:
presne tak.ked je rano chladnejsie to nekolise.
Kia Pregio 2,7 D
mě to , ale potom přestaně 10s a auto jede normálně nic nepozoruju, na garančce řekli, že je to normální :D chybu nenašli přes diagnostiku.
Nebo možná ani chybu nehledali, takže to nevíš zdali udělali diagnostiku, když u toho jsi nebyl :PP:
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Scorpion.11 píše:Nebo možná ani chybu nehledali, takže to nevíš zdali udělali diagnostiku, když u toho jsi nebyl :PP:
presne pre toto chcem aby mi to napichol nejaky normalny a sikovny mechanik ktory mi povie pravdivo do oci ci nieco tomu je alebo nie.
Kia Pregio 2,7 D
No tak to s tebou souhlasím, že je lepší pokud má člověk známého, který se na to podívá a neošidí diagnostiku -i Jsem rád,že takového mám :PP:
nemyslim že diagnostika Ti niečo ukáže. ja osobne by som chybu hladal v krokovom motorčeku a v ERG ventilu . Myslim Stačí to prečistit...Po pripade ešte snimač na vahu vzduchu.
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Takze dnes som sa dozvedel zaujimavu spravu od chevroletu.Poslal som im mail s dotazom ci je mozne u nich urobit diagnostiku.Dosli mi dve odpovede a to take ze auta s pohonom na lpg neservisuju a proste ma odbili.Nech sa strci cely autorizovany servis do riti.
Naposledy upravil(a) Eugo dne úte čer 05, 2012 18:01, celkem upraveno 1 x.
Kia Pregio 2,7 D
To náhodou vím, protože jsem měl též takový problém u známéhu tu s fóra co chtěl domluvit diagnostiku a bylo mi řečeno, že autorizovaný servis a nemájí namontované čidla na únik LPG -P
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Scorpion.11 píše:To náhodou vím, protože jsem měl též takový problém u známéhu tu s fóra co chtěl domluvit diagnostiku a bylo mi řečeno, že autorizovaný servis a nemájí namontované čidla na únik LPG -P
ale v chevrolete su ako trafeni.ja chcem zdiagnostikovat len benzinovu riadiacu jednotku a nie plynovu.vraj nemaju vyskolenych mechanikov na lpg.
Ale druha vec je taka ze auto by mi vedeli zdiagnostykovat aj montazne dielne na lpg?
Naposledy upravil(a) Eugo dne úte čer 05, 2012 18:00, celkem upraveno 1 x.
Kia Pregio 2,7 D
Eugo
Příspěvek od Eugo »
dnes rano 12 stupnov a studeny start bol uplne bezproblemovy.poobede 17 stupnov a po studenom starte auto prvych 5 sekund slo nepravidelne a potom sa to ustalilo. :?
Kia Pregio 2,7 D
¨Já se na to ptal ptal už před rokem v servisu, máme totiž Eugo stééééééééééééééjnej motor :lol: na chlup a říkali mě , že je to normální, mě to nevadí, ustálí se to vždycky něž vyjedu :D já bych v tom závadu neviděl :D
xwing
Příspěvek od xwing »
Chlapi, myslim si, ze je to asi vlastnost ako chyba.
Auto uz prevadzkujem 4. rok a vzdy po starte prakticky-automaticky pridam trochu plynu.
To je este taky zvyk zo stareho Favorita, kde bol poctivy karburator :)
Tak som skusil nastartovat rano bez nohy na plyne a robi to to iste ako to popisujete.
cca 5-8 sekund sa natriasa rucicka otackomera a potom sa to ustali.
Nehladal by som v tom nejaky problem.
Mozno len riadica jednotka tych par sekund namiesava optimalnu zmes a preto to tak kolise. :)
:PP:
Eugo
Příspěvek od Eugo »
no asi si budem na to musiet zvyknut.nedavno som mal zavadu odisla cievka na sviecky.asi tyzden som jazdil so zlou cievkou a sem tam preblikaval chack.zaznam o chybe v rj nieje vymazany.
Kia Pregio 2,7 D
Zpět na „Aveo - Motory“
