Kam s telefonem/navigaci
denny
Re: Kam s telefonem/navigaci
Příspěvek od denny »
Dal bych to možná přímo nad LCD od rádia, tak pěkně doprostřed, aby to pěkně vypadalo a taky dobře ovládalo a taky aby pak dosáhla nabíječka ;-)
Sajner
Příspěvek od Sajner »
ja vam to zajtra odfotim, aby bolo jasne, kde presne to mam umiestnene. ani v najmensom to nevadi vo vyhlade a hoci som asi tak dva-tri dni ako pravak mal problem si zvyknut na ovladanie, preslo to rychlo a nevadilo mi to. nakoniec, pri jazde sa s navigaciou aj tak vela hrat neda. ak chcem nieco presne nastavit, musim zastavit, pretoze pri jazde sa neda tukat do telefonu a zaroven soferovat. a na pripadne prepnutie nejakeho ukazovatela navigacie lava ruka postacuje.
Nitra
denny
A jak potom řešíš autonabíječku? To táhneš od levého okna až dole k ruční brzdě kabel? A neříkej, že nabíječku v autě nepoužíváš, jelikož to je největší žrout baterie :-) :lol:
ReWegar
Příspěvek od ReWegar »
denny píše:Dal bych to možná přímo nad LCD od rádia, tak pěkně doprostřed, aby to pěkně vypadalo a taky dobře ovládalo a taky aby pak dosáhla nabíječka ;-)
Tak presne to je to jedime misto co me napada! no ve ctrtek uvidime. Diky
Sajner
denny píše:A jak potom řešíš autonabíječku? To táhneš od levého okna až dole k ruční brzdě kabel? A neříkej, že nabíječku v autě nepoužíváš, jelikož to je největší žrout baterie :-) :lol:
kabel mam zapojeny nie pri rucnej brzde, ale zo zadnej casti stredovej konzoly. je schovany v medzere medzi stredovou konzolou a sedadlom a ide ponad volant. tam sa da pekne ulozit v medzere medzi volantom a budikmi.
Nitra
Sajner
tak tu je aj foto. ako vidite o prekazani vo vyhlade nemoze byt ani reci :-)
Nitra
ReWegar
Ano to je jedno z moznych reseni. bohuzel ne pro me ja potrebuju mit navi/tel po prave ruce :)
Sajner
ReWegar píše:Ano to je jedno z moznych reseni. bohuzel ne pro me ja potrebuju mit navi/tel po prave ruce :)
plne ta chapem, ja som s tym dlho bojoval, kym som sa odhodlal urobit to takto. nevedel som si predstavit ovladanie lavou rukou, ale nakoniec to slo.
potom sem daj foto ako si to vyriesil :-)
Nitra
Sajner píše:tak tu je aj foto. ako vidite o prekazani vo vyhlade nemoze byt ani reci :-)
Tak takhle to mám taky pořešený tokonce mám i stejnou navi a značku telefonu :D
ReWegar
vcera sem koupil samolepici disky na palubku (tak to mam ted) tak uvidim zda jeden nekam neulipnu :)
Sajner
Poky Ul píše:
Nitra
ReWegar
Tak jsem dnes asi 30 min hledal idelani misto a nakonec jsem to dal tam kde me to napadlo na zacatku ale bal sem se vyhledu. Nastesti z orla je nadherne videt takze i tojhle umisteni me nevadi a hlavne mam to na prave ruce a ve smeru kde sem zvyklej!
Tak na Aukru sem našel tenhle držák cena +-350
ReWegar
Upozorneni: koupil sem si lepici kolecka pro prilepeni drzaku jak sem postoval, od TOMTOMa a diky teplu co jkeden den bylo sem lepidlo zcela oddelilo od plastu a drzak spadnul!!!! (Lepidlo sem normalne prstama stahnul :D)
Takze si zase koupim noname krouzek co sme mel drive ve fabii a zkusim ten protoze me prijde ze ten drzel naprosoto v pohode a drzi do dnes i na nerovnem povrchu a slunci!!
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/124PHR-04 ... 12-78.html
Tak ještě že to lepidlo šlo dolu -i -i -i :D
Zpět na „Orlando - Interiér a exteriér“
