Interier
Re: Interier
Ještě jde žlutá a plno jiných odstínů, spotřebu odhaduji na 10w při bílé na plno.
- osvětlení 5.jpg (40.56 KiB) Zobrazeno 6706 x
- osvětlení 4.jpg (41.96 KiB) Zobrazeno 6706 x
ORLANDO LT+ bílá diesel 163 k (120 kW) manuál ,
Re: Interier
Tak to máš pěknou discotéku
Re: Interier
to jo dá se zapnout i blikání a přechody mezi barvama ale to fakt dělat nebudu
,ještě potřebuji najít místo na telefon nechci nic vrtat do palubky , někde mám držák co se montoval do mezery mezi plastama v palubce nebo do výstupu ventilace .
Re: Interier
Na držáky se mrkni sem
http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGN ... 4VdZQmz4f7
Re: Interier
Tak jsem trošku upravil vnitřní osvětlení.
Naposledy upravil(a) dlabka dne stř lis 27, 2013 09:45, celkem upraveno 1 x.
Chevrolet Orlando 2,0VCDi LT+ Automat
Mazda Premacy 2,0DiTD (2003)
Mazda Premacy 2,0DiTD (1999)
Mazda 323f 1,6i (1996)
Mitsubishi Colt 1,6i 16V (1990)
Mitsubishi Colt 1,4i (1987)
Ford Fiesta 1,1 (1985)
Ford Escort 1,8D 1991 (ukradeno)
Re: Interier
To se mi fakt líbí, co tam bylo předtím? Je to zásah do zařízení, nebo se jen něco vymění? Už se tady na to někdo ptal. Určitě je nás víc, co bychom uvnitř potřebovali vidět.
Re: Interier
napiš co jsi tam prosím konkrétně dal nejlépe s odkazem kde se to dá koupit a jestli to nemá vlvi na záruku, a jak složité to bylo, díky to chci taky
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT + NAVI + střešní okno + stříbrná metalíza
zakoupen jako skladový nový vůz 6.12.2011 v Renocaru v Brně
***8.2.2012 vůz přestaven na LPG systém Stefanelli autorizovaným servisem Chevrolet, záruka nebyla omezena***
bydliště kousek od K.Varů
Re: Interier
Vnitřní osvětlení:
přední světlo jde sundat celkem lehce, pod panoramatickým zrcátkem jsou 2 šrouby(Torx-hvězdička), zadní strana je nasunutá na obložení stropu a po stranách jsou plechová perka.
zadní světlo je trochu horší, přední strana na plechové perka, zadní nasunutá na obložení stropu, ale celé je to vražené do stropu na dvou trnech, také opatřených plechovým perkem. Takže delší větší plochý šroubovák, trochu promáčknout obložení a opatrně vypáčit ven.
Potom už jen odpojit konektory.
Přední i zadní světlo je stejné, opatrně slabým šroubováčkem vyjmout sklíčka a žárovky. Pod sklíčky se nachází stříbrný mezikus, ve předu se 2 otvory a vzadu s 1 otvorem na žárovku s paticí T10 (celoskleněná), také vyjmout. U mně je přední svělto osazeno 3-mi paticemi, ale fungují nebo jsou zapojeny jen 2. Vzadu je osazena jen jednou paticí.
Do zadu jsem umístil 2 LED panely a do předu jeden (rozsvěcí se při otevření dveří) a šel jsem cestou nejmenšího odporu, prohodil jsem kabel od zadu do předu stropem, který jsem díky adapterům u LED panelu napojil do patice žárovky zadního světla, takže jsem nezasahoval do původní elektroinstalace. Ve předu jsem ji spojil přímo s LED panelem, takže jsem nepřišel ani o čtecí lampičky, které normálně fungují (musím ještě doplnit o LED žárovky). LED panely mají na zadní straně samolepku, ale ve světle jsou různé výstupky, takže je lepší chytit ji tavnou pistolí. Ta nic neponičí, panel udrží a v případě potřeby jde lehce odloupnout.
Výše řečené, postupně spojujte s fotkami v předchozím příspěvku. Zpětná montáž je opakem demontáže, s vyjímkou stříbrného mezikusu (parabol), který tam díky LED panýlkům už dát nejde. Vzhledem ke svítivosti LED to vůbec nevadí, ale každopádně nevyhazovat, pro případ, že by jste panely chtěly vyndat a dát do původního stavu.
Použitý materiál:
4 škrabky, smetáček a lopatka (Jára Cimrman-Posel z Liptákova)
Ale vážně, použil jsem 2x LED panel 35x30mm a jeden 45x26mm, ale dají se použít i 3x 45x26mm.
Pájku trochu cínu na spojení těch dvou zadních panelů, kus kabelu, čokoládu kdo je cimprlich, může nacvaknou konektor (přední panel).
Potom už jen trochu osobní statečnosti a trpělivosti
A teď to nejdůležitější-cena:
Led panel - 150,-Kč/ks
Led žárovka T10 do čtecích lampiček od 25,- do 90,- podle použitého typu.
Kde koupit:
Nikoho nechci nutit, rozhodnutí je na každém z Vás.
Já mám tu výhodu, že jsem si je vzal u mně ze stojanu naší firmy (manželka je po mně naštěstí nechtěla zaplatit
odkaz:http://www.rafservis.cz
Ale jak říkám, nechci se podbízet, na netu je hodně podobných nabídek
jakmile doplním o další LED, do kufru, schránka spolujezdce, zpátečka obrys/brzda apod. přidám foto.
Přední parkovačky měnit nebudu, jsou tam H4 a s těmi by bílá parkovačka vypadala jak pěst na oko.
tak snad jsem na nic nezapomněl
Použitý materiál:
Kde koupit:
Naposledy upravil(a) dlabka dne úte lis 26, 2013 12:13, celkem upraveno 1 x.
Re: Interier
přeci jen zapomněl, ohledně záruky. s nadsázkou se dá říci, že jde o výměnu žárovky v lampičce.
Kdo nechce, nemusí propojovat zadní světlo s předním, ale jen vyměnit "žárovku" v zadním světle, i tak to dá světla dost. ale s předním to vypadá lépe
Re: Interier
Díky za vyčerpávající odpověď a těším se na další tvo led zákroky
na Orlandu a hlavně díky za inspiraci
Re: Interier
Má to hezké
, já to taky propojil zezadu dopředu abych měl světlo při nastupování nebo hledání předmětů,
Re: Interier
Už máš udělanou tu lištu na ty ledkyOrel píše:Má to hezké![]()
Re: Interier
Odkud jsi?neudělal bys mi to na zakázku?
neumím pájet a bastlit, atd... nebo bylo by možné to nějak vyrobit a poslat - určitě se nějak dohodneme
moc hezký to máš ...
Naposledy upravil(a) jindrous dne úte dub 24, 2012 20:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Interier
Budvyk.cz píše:JJ je nás tu dost. Nedávno jsem zjistil, že členka HANA je taky z ÚL a dokonce je to pracovní kolegyně mého bráchy, svět je malej
Ale stale nema samolepku
