Příspěvek na garáž pro palikxe
Přispěji na svépomocnou alianci dostora palikxe
Anketa končí za stř lis 18, 2009 16:33
1 přispěji 500 Kč
15
52%
2 přispěji 300 Kč
5
17%
3 přispěji 200 Kč
5
17%
4 nezajímá mi to, opravuji si sám
4
14%
Celkem hlasů: 29
Petr S.
Re: Příspěvek na garáž pro palikxe
Příspěvek od Petr S. »
palikx píše:takze
nemusis se stresovat.
dnes se to v podstate povedlo!!!!!!
zvedli a spustili jsme matize i AVEO
jsou tam jeste drobnosti v zapojeni a problemy s odpalenymi spinaci a relatky ale s jednim casovym rele na odpojeni kondenzatoru to POJEDE
s pripojenymi 240 mikro kondiky to proste ma silu jen motor hrozne breci a bojime se aby neshorel.
tedy kondiky se automaticky po rozbehu odpoji.v tu chvili jiz hever jede motor je zticha a vse funguje.
MOC MOC DEKUJU SLIDILOVI ZE TO NEVZDAL A SE SKUTECNYM ZAPALENIM PRO VEC TO ROZCHODIL.
ted uz jen jestli je hever dobre pridelany k zemi a nebude se to nejak hybat nebo neco delat.
Ty stykače jsem asi odpálil já,jak jsme tam zápolili,aby to chodilo. Jinak na kterej motor to běhá?
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
no ja jsem tam kazdy vikend
v nedeli snad jo ale nechce se mi vstavat tak nevim kdy dojedu.
ale bude to po dohode se slidilem ktery vi co a jak
male zelene spinace je potreba 1 jelikoz druhy chodi.
ty relatka co jsou odpaleny by asi stacilo 1 jen nevim jestli je to nutne nebo ne ted to nejak funguje.
ale co me napadlo a uz to bylo receno misto spinacu na heveru (i kdyz fungovat by mely)by se mel vytahnout kabel s krabickou a 2 mi spinaci jako dalkove ovladani.tak to vymyslete nebo spis sezente a privezte.
napiste kdy muzete ja se prizpusobim ale nejspis od cca 9 do cca 18 samo jen v so a ne
Petr S.
Kabel s krabičkou a 2 vypinači,či tlačítky není problém,ale otázkou je kdo to zapojí? :roll:
ex BMW F 800 GS
priznam se ze jsem na to koukal a zapojim to sam nic na tom neni
1 spolecnej a 2 se prepinaj
az to uvidis reknes to same.
staci 3 zilovy kabel a rozdelit az v krabicce.
...tak vážení veliká gratulace ke spuštění a Slídilovi patří velký dík za dokončení a zprovoznění, nakonec ani Petra nemůžu opomenout, prostě všem co se podíleli. Pavle to je tak dobře zalitý v betonu, že to prostě musí držet i kdyby nechtělo. To byly základy jak pro barák.
Taky mám radost že to funguje, díky všem co na tem dělali.
:PP:
tak kluci
¨dnes jsme vse zapojili tak aby to fungovalo.a zda se ze to beha.
dokonce uz mam i dakove ovladani takze nejspis jiz neni nic potreba.
objevil se jeste problem se zatizenim.-zvedali jsme nubiru.a motor ji nechtel utahnout.po drobne uprave zapojeni a dotazeni remenu ji to jiz zvedalo i spoustelo.
ted tam visi forman.
takze myslim ze se vse podarilo a snad ten motor chvili vydrzi.
Petr S.
Neboj za chvíly to zvedne i Leganzu. :lol: :lol: :lol: Dáme silnější přívod+vypínač a bude vše ok.
ex BMW F 800 GS
Tak paráda, ať dlouho slouží.
Cruzík stárne a bude postupně potřebovat péčí.
:PP:
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Petr S. píše:Neboj za chvíly to zvedne i Leganzu. :lol: :lol: :lol: Dáme silnější přívod+vypínač a bude vše ok.
Petane neni kde vzit 400V at tam nemusite mit motor z fenu?
Hanzy píše:
Nejde o 400V, ale o to že těch skoro 12A přenáší CYSY 3x0,75 nebo 3x1 :)
Všim sem si toho až při poslední návštěvě.
Chtělo by to alespoň 3x2,5 ale já ho sebou neměl. Takhle to má palikx zároveň jako topnej kabel. :D
Hanzy
To je napad taky to napajet snurkou od bot...
I tak ale z motorem na 230V to bude porad na pikacu z toho nejde nic extra dostat zatim jsem nevidel zaden zvedak na 230V...
Taky otazka cim je tam hlavni privod natazeny a jaka vzdalenost pokud si pamatuju dobre tak uz tehdy jsem to komentoval ze je slaby ale oni ne ze pry na Prahu dobry a pak ze je tam tak teplo kdyz tam vsechny kabely tak topi... :D
Schvalne pohledam nekde to tu bude...
no
vim ze ten hlavni privod je pomerne tlusty v tom by problem byt nemel a co ja vim tak to bylo planovano na velky odber.
ale jelikoz ty ostatni vedeni jsou jen na obyc zasuvky tak je mozne ze tam uz je to slabsi a to by mohl byt problem.
uvidime popovidame si s petrem co a jak.
kazdopadne po dalsim dotazeni remenu se vse zklidnilo a po promazani vsech pojezdu to vypada mnohem lepe uz to beha docela tise.
moc dekuju vsem co pomohli poradili prispeli a i se jakkoli podileli nebo jeste budou podilet.
ten uzasnej pocit kdyz tam prijedu autem do dilny strcim 4 nohy heveru a zvednu a to vse do 3 minut je k nezaplaceni.
Petr S.
Hanzy píše:To je napad taky to napajet snurkou od bot...
Hele ty rejpale,hlavní přívod je 4x6,což na 1x20A bohatě stačí a o tom kdo co čím tahá a jak jistí,bych byl ticho. Stačila mi muzika v Leganze,kterou jsem komplet překopal,jinak by asi shořela. :(( :o) To co tam má ted Pavel,byla bída s nouzí na vyzkoušení. Dáme tam pro jistotu 3x4 cysy at je pokoj. Minimálně 2.5 to chce,ale nebyl čas to tam ještě dovézt.
ex BMW F 800 GS
Hanzy
Tvoje babka by shorela u 12V se neposeru resit hovadivy s tim si muzou hrat decka na piskovisti...
Mno vidis aspon aspon privod celkem slusny i kdyz hodne stary ze jen 4x a co tech 400V tam nejde dostat?
Zpět na „Srazy“
