POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
Re: POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
Mě teda v zimě jde víc ztuha dvojka z jedničky, ale jen při raní jízdě a dělá to jen tak 2km než se to rozmotá celý a jen v zimě když mrzne. S převodovkou problém nemám zatím, najeto 31 000tis ,řadí lehce, přesná není to je pravda, taková kvedlačka
oproti feldě 1,6 , ale to už byl ww to se nedá srovnat. Jari půjdeš s tím do servisu?
Mě jde zlehka, ale je to takové ,, gumové,, řazení. le ta spojka mě dohání někdy k šílenství jak je měkká.ladinek píše:Mě teda v zimě jde víc ztuha dvojka z jedničky, ale jen při raní jízdě a dělá to jen tak 2km než se to rozmotá celý a jen v zimě když mrzne. S převodovkou problém nemám zatím, najeto 31 000tis ,řadí lehce, přesná není to je pravda, taková kvedlačkaoproti feldě 1,6 , ale to už byl ww to se nedá srovnat. Jari půjdeš s tím do servisu?
Vše je jen o zvyku, takže jak si zvykneš už nad tím nepřemýšlíš
Poravdě, nikdy si asi nezvyku, často přesedávám do lepších aut, takže se nesmíš divit, že je to jako, když sedneš do Škody 100.Scorpion.11 píše:Vše je jen o zvyku, takže jak si zvykneš už nad tím nepřemýšlíš
jinak auto v poho...
Motor jede super.
Ahoj, v patek jsem koupil chevrolet matiz 1.0 z druhe ruky a taky me hned trklo to pomale klesani otacek po ubrani plynu. Pri kazdem ubrani a vyslapnuti spojky povyskoci otacky nahoru, tak 5sekund drzi a pak klesnou. Pri studenem motoru jsou volnobezne otacky docela vysoko, pri teplem je to dobre, ale to pomale klesani otacek dela za studena i za tepla. Odpojeni baterie i ten reset klickem jsem zkousel, nic nepomaha. Navic je auto strasne line. Presedlal jsem z peugeota 106 1.1, mel 44kw, ale kopce, ktere jsem s peugeotem vyjizdel na petku, jedu s matizem na trojku. Je to normalni?
Ten krokovy motorek tam nemam, jen ovladani skrtici klapky, klapku jsem otrel, zevnitr byla ocouzena. Pod klapkou je maly konektor s asi osmi pinama, vede k tomu svazek dratku. Dole pod vstrikovaci jednotkou na bloku motoru je neco s trema dratama, ale to asi ten krokac nebude. Poradi mi nekdo co s tim prosim?
Jenže toto je sekce Aveo a ne Matiz, takže se ptej třeba zde https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=25230
