Také vás zlobí check?
miki1111
Re: Také vás zlobí check?
Příspěvek od miki1111 »
Tak na zajtra som objednaný do servisu,potom dám vedieť ako som dopadol.
Mechanik mi hovoril že stáva sa aj to ventil sa rozbehá ale má medzizávitový skrat a preráža a musí sa meniť ERG ventil a preto môže svietiť check.Aspoň to celé pozrú,nastavia a vymažú.
Koumeles
Příspěvek od Koumeles »
Mam kalose uz 5tým rokem a kontrolka na me sem tam mrkala ze zacatku...kde mi to v servise za nekolik stovek akorat resetli...vymena egr ventilu nema smysl, je to zbytecna soucastka na aute
miki1111
tak vymazali chyby a check nesvieti uvidíme dokedy.Stálo ma to 7eur.
Pajin
Příspěvek od Pajin »
svíti mi check hoši vydím že to tu není žadná novinka ale my to na disgnostice hlasí že to je slabá učinost lamda sondy. obě lamdy už má vyměněné ale kontrolka se rožína zas a zas otec automechanik už si neví rady čím to může být neví někdo? jak se toho zbavit? jezdím někdy i měsíc s rozsvícenou kontrolkou. :) :(
Díky za rady :mrgreen:
Tico,Nexia,Kalos
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Len ci to nebude klasicka chyba check, kvoli pridierajucim sa ventilom. Skus popozerat aj v sekcii Lacetti, 1.4 16V motor maju aj oni...
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Pajin
Díky vyzkušám to...tam
Tico,Nexia,Kalos
miki1111
Tiež si myslím že to treba len prečistiť.
Mne to pomohlo a od vtedy mám pokoj.Na jar to preventívne prečistím a bude pokoj.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
:roll: Já jsem na radu Palixe změnil čerpací stanici a bez jakéhokoliv jiného zásahu kontrolka zhasla !!! ;) ;) :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
PETO
Příspěvek od PETO »
:D Ked sa mi rozvietil CHECK riešil som to aditívom do benzínu a dotankovaním do plna . A vždy -i -i . ;)
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Pajin
Ahoj,
Já vím je to tu pořád, ale už si nevím rady myslím , že i můj otec už nemá nápady tak zkusím tady třeba pomůžete Na mém autíčku Daewoo Kalos 1.4 16V 69 kW stále svítí check no ne stále po vymazaní se po par set kilometrech rožne, někdy dříve a pomůže zase jen smáznuti. hlásí to že "slabá účinnost lambda sondy" všechny jsou měněny asi dvakrát!!
Můj otec myslí že už pomůže jedině generálka motoru prostě hlava dolů a pročistit vše motůrek má najeto poctivých 160000 KM.
Máte ještě jiné nápady?.
Tico,Nexia,Kalos
je to urcite slaba ucinnost lambda sondy? to je totiz dost dulezita informace
kdo to zjistil a jak,co ti k tomu rekli?
co aktualni data z lambda sond videl jsi nekdy graf?
muj nazor na problem je
slaba ucinnost katalyzatoru je ta spravana zavada a pomuze jen..... zkus hadat stoji to od 4 tisic do 15
Pajin
podle diagnostiky to píše slabá účinost lambda sondy. ano podle mého to je taky katalizátor. zvažoval jsem že ho vymlátím ven.
ne grafy sem neviděl nikdy.
Tico,Nexia,Kalos
kdyz ho vymlatis bude to jeste mnohem horsi!!!!!!! to nesmis u EURO 3
udelat.prave katalyzator musi byt naprosto v poradku jinak je tam tahle chyba.
Pajin
jaj takže sehnat nějaký zanovnější prostě v lepším stavě než ten můj asi se kouknu človeče jak je na tom ten můj díky za tip. to jsme nezkoušely ještě no..
Tico,Nexia,Kalos
slaza
Příspěvek od slaza »
Mám Kalose 8 roků a check se mi rozsvítil po 4 letech provozu. Na autě jsem jinak nic nepozoroval. Začal jsem studovat fórum a usoudil jsem, že je to EGR. Tak jsem ho zaslepil a nic. Tak jsem ho vrátil. Když pak jedu na dovolenou (každoročně Chorvatsko), tam někde na cestě kontrolka zhasne. Doma ale už zase svítí. Tak to neřeším. Spotřeba jde stále dolů, tu dovolenou dělám i za 5,3 l/100km. Myslím, že každý zkušený řidič pozná, jestli se jeho auto chová nestardantně, podle zvuku nebo spotřeby provozních kapalin. Na STK jsou zplodiny vždy vpořádku. Občas mi to známý v servisu vypne, ale po pár km to zase svítí. Ve firemní Fabii nám to taky svítí pořád, tak to už tak nechám napořád.
Zpět na „KALOS“
