Sakra dalsi problém !
No tak asi takhle: moje espero nejak nedrzi otacky na volnobeh/pri seslapnuty spojce  (otacky klesnou tak na 800 a pak samozrejmne vylitnou nahoru a tak se to furt strida), soused mi rikal ze by to mohlo bejt i nejakym bordelem z benzinu. Namate s timhle nekdo skusenost ?
Pokial viem espero ma imap a nie vahu vzduchu,ale problem by mohol byt aj v rozdelovaci.Ja som mal opaleny stredovy kontakt (ked som vybral kabel sypal sa zoxidovany hlinik z kontaktu) a vtedy mi ked som vyradil zdochol,alebo ledva stihlo "ubrzdit" otacky: VYRADIT-900-850 -- NORMALl... Aj teraz ked nemam orig. kabel tak niekedy to urobi lebo nieje dobry kontakt a kabel sa posuva(nema poistku) .
						Něco na tom může být   Ale ještě zkus odpojit bateri tak ma 5 minut.Po znovuzapojení 3*zapni vypni zapalování.Měl by se nastavit sám.Jestli to nepomůže tak směr servis.
 Ale ještě zkus odpojit bateri tak ma 5 minut.Po znovuzapojení 3*zapni vypni zapalování.Měl by se nastavit sám.Jestli to nepomůže tak směr servis.  Chce to diagnostiku.
 Chce to diagnostiku.Skoda Octavia combi 1,9tdi upravena na 81KW
- Brainman
Jeste neco nesvitil mi pri tom "check" jenom to na volnobechBrainman píše:Nechci delat chytreho, a ja mel stopro podobny problem na 2 lt motoru. Mne odeslo AGR neboli volnobezny ventil ergo krokovy motorek ( cerna vjec v sani ze ktery cuci konektor). Stacilo vymenit a bylo hotovo.
 houpalo a chcipalo, resp. bylo slyset ze s tim RJ neco dela. U Nubiry me to delalo naopak tam se zvysi otacky. Ale jak rikam, mohlo by to byt ne ze to je. Taky to muze delat nejaka podtlakova hadicka.
 houpalo a chcipalo, resp. bylo slyset ze s tim RJ neco dela. U Nubiry me to delalo naopak tam se zvysi otacky. Ale jak rikam, mohlo by to byt ne ze to je. Taky to muze delat nejaka podtlakova hadicka.Nebo je vozralej ten trpajzlik v tej hlinikovej krabici
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW  Daewoo Matiz I CD LPG
  Daewoo Matiz I CD LPGno to je oříšek nevim jak to popsat ale jestli ti ti jede na všecky 4 valce tak je to v pořádku.pořadí zapalování 1342.první u rozvodů,na rozdělovači první uplně nahoře a točí se do prava když se dívam od rozvodu.Snad se to z toho da pochopit.
No vidíš to mě nějak nenapadlo.ono to na diag nic nenapíše ona to neumi zjistit .civka se dá změřit a modul myslim taky.hodnoty si nepamatuju.Hlavně že to vrčí.
 spatna civka a snimac v rozdelovaci ale na diagnosticve to nezjistili az na nejakym jinym testu
