Matízek netáhne
Matízek netáhne
Kdo má zkušenost ? Netáhne mi matíz, volnoběžné otáčky jdou jakštakš dobře, svíčky pálej, ale prostě,když šlápnu na plynový pedál,a chci to rozjet, tak z něj víc jak 90 km/h nevytáhnu !! je to prostě líný, čím by to mohlo být? Díky
Re: Matízek netáhne
nejde nahodou len na dva valce ?
Re: Matízek netáhne
Nejede to na dva válce, svíčky všechny pálí, takže bych to poznal.
Re: Matízek netáhne
No,
zkusil bych plnící tlak benzínu na liště benz. filtr pumpa ?
Pokud to nekoktá, nečoudí necuká tak by to mohlo bejt. Ještě můžeš určitě změřit snímač natočení škrtící klapky
Je to jednoduchý a nic tím nezkazíš.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Re: Matízek netáhne
Necuká to ani to nekoktá, jenom když přidávám plyn,tak je to prostě líný, jakoby se nechtělo jet, nemá to akceleraci,ale jakmile pustím plyn,tak se někdy někdy chová,jako v pohodě....
- LordMMX
Re: Matízek netáhne
možno slabé tlaky vo valcoch, asi by bolo ísť na výbrus... moja nessí tiež ťahala ako drak, potom ju to postupne začalo prechádzať , zlenivela a po GO (po výbruse) zase ide ako drak
Re: Matízek netáhne
Tlaky jsou ve válcích dobrý,včera jsem na nich byl.
Re: Matízek netáhne
Vzduchový filtr si kontroloval?
Nedávno tu pán s favoritem měl podobný problém,měnil kde co všechno a fáčko pořád netahalo
Nakonec se přišlo na to,že má ucpanej výfuk
Land Rover Freelander Td4
Re: Matízek netáhne
Jak ucpaný výfuk? Bordelem,nebo čím? nebo,že by mě někdo dal na konci výfuku někdo strčil kus hadru do výfuku,anebo ten dotyčný to měl ucpaný v kterých místech? Díky
Re: Matízek netáhne
Možná vysypanej kat. To jsem měl na Kadettovi.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: Matízek netáhne
vysypanej katalyzátor? Vždyt jsem ho loni měnil??
Re: Matízek netáhne
Ikdyž ten katalyzátor bude zřejmě asi šit, je to v replice za nějakejch 400,-Kč, tak nevím ???
Re: Matízek netáhne
Zbortily se mu přepážky v koncovým tlumiči
a zkrátka se to ucpalo.
Jinak tou dobou se tady někdo dobře bavil tím,že chodil v noci po sídlišti a kde komu stříkal do fuku montážní pěnu
Pokud to sousedi přežijou tak zkus fuk i z katem oddělat a projet to bez toho
Re: Matízek netáhne
Mne auto netahalo tak som vymenil palivovy filter a auto je OK.
