Teraz pocas tych najväcsich mrazoch mam takyto problem...
Auto nastartujem aj pri - 25 stupnov na prvy krat a este pocas volnobehu ide ok..
Akonahle sa pohnem a idem na 3 prevodovom stupni a vyssie, tak auto zacne doslova triast a ide slabo...
Neni to chod na tri valce, to ma iny zvuk, auto len zacne triast a nejde...
Ked sa motor po 3 km jazdy zohreje, tak ide auto ako hodinky...
Nikdy predtym mi to nerobilo, neviete co to moze byt???
Minuleho mesiaca som menil lambdu sondu a cidlo teploty...Rozdelovac po generalke cca 1rok a aj predstih nastaveny...dik
Trasenie auta pocas jazdy
Re: Trasenie auta pocas jazdy
asi zkondenzovana voda ktera primrza ve valcich nebo na svickach nebo v rozdelovaci a pak to spatne spaluje.protoze nerovnomerny beh je prave o nejake vlhkosti.
dakujem palikx...bude to asi tou vodou..
Na tej hrubej hadici co ide od otvoru na tankovanie do nadrze, som nasiel malu dierku vydretu od kolesa.....
Budem musiet ju zaliat tekutou gumou....
Tak problem pretrvava nadalej, auto pocas jazdy trasie a nejde dobre....
Preventivne som kupil a isiel vymenit sviecky, a ked som vybral stare tak boli bielej az sivej farby....
Takze chudobna zmes.....
Ako upravim chudobnu zmes na normal???
Mam nastaveny predstih, vymenenu lambdu sondu a cidlo teploty....
