Repro
Re: Repro
Dneska jsem si dopisoval s prodejcem a říkal , že mám vzadu nechat ty komponentní, že lepší je když repro je oddělené a výhybka je zvlášť mám 12db výhybku.Takže dopředu dám to stejný co je vzadu a zvuk bude hezky vyrovnanej.Kabeláž jsem chtěl dávat i já 2,5mm, ale na rádio pokud to není přes zes nevím jestli to má smysl to tahat znovu,možná předek udělám,ale nevím to jistě.Vpředu musím nějak vymyslet podložky na tapec, protože repro má hloubku 6,8 cm teď tam mám 5,5 cm a je tam ještě rezerva, je zima chce to zkusit až bude teplo.Dozadu bych Lucaso už výšky nedával a dopředu bych dal komponentní ne koaxi.
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:Dneska jsem si dopisoval s prodejcem a říkal , že mám vzadu nechat ty komponentní, že lepší je když repro je oddělené a výhybka je zvlášť mám 12db výhybku.Takže dopředu dám to stejný co je vzadu a zvuk bude hezky vyrovnanej.Kabeláž jsem chtěl dávat i já 2,5mm, ale na rádio pokud to není přes zes nevím jestli to má smysl to tahat znovu,možná předek udělám,ale nevím to jistě.Vpředu musím nějak vymyslet podložky na tapec, protože repro má hloubku 6,8 cm teď tam mám 5,5 cm a je tam ještě rezerva, je zima chce to zkusit až bude teplo.Dozadu bych Lucaso už výšky nedával a dopředu bych dal komponentní ne koaxi.
Takze mam objednane toto http://www.mall.sk/reproduktory/macaudio-mp-2-16 a montazna hlbka je tam 56mm.hovoris ze to tam vojde do dveri?
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Re: Repro
Vejde, ale musíš vyřezat tapecír a dát je zvenku, jednak je bude zakrývat zevnitř z půlky plast a druhá věc je že se o ně bude tapecír opírat. Moje zkušenost je, že repro s malo montážní hloubkou a výhybkou 6db hrají na prda :D MAC audio není špatný, ale já už si rači zaplatím dražší, ty co mám vzadu mě třepou se stropnicí a basy vibrují sedadly i při normální hlasitosti, ty co mám vpředu teď je základní řada a je to hrůza, půjdou švárovi do Favoritu :PP:
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:Vejde, ale musíš vyřezat tapecír a dát je zvenku, jednak je bude zakrývat zevnitř z půlky plast a druhá věc je že se o ně bude tapecír opírat. Moje zkušenost je, že repro s malo montážní hloubkou a výhybkou 6db hrají na prda :D MAC audio není špatný, ale já už si rači zaplatím dražší, ty co mám vzadu mě třepou se stropnicí a basy vibrují sedadly i při normální hlasitosti, ty co mám vpředu teď je základní řada a je to hrůza, půjdou švárovi do Favoritu :PP:
dnes som na to pozeral a mam tam repro s hlbkou 46mm a je tam este asi 15 mm rezerva.podla mna to tam vojde ale na chlp a dam ich troska do strany.z vnutra tapaciru vyrezem ten spevnovak a poprevrtavam dierky.Podlozky si vyrobim sam ake len chcem.Robim v tom obore.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
uvidíš sám :D
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:uvidíš sám :D
som zvedavy.ty si ten tapacir vyrezal?ak bude treba vyrezem ho aj ja.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
jj vyřezal, protože když už mě to stálo co stálo nechci ten zvuk utápět pod plastem, ale dveře budu celý předělávat , ale až v létě, teď postupně nakupuju věci ať to mám nachystaný.I ty výšky umístím jinam, zapustím je do sloupků :PP:
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
Takze 56mm dostanem pod ten tapacir alebo nie?
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
jak říkám dostaneš ,ale repro bude namáčklý na plastu, ten tapec není rovnej, směrem dopředu se zužuje,nechci tě strašit zkus a uvidíš já tam musím dostat 6,8 cm............to je výzva :lol:
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:jak říkám dostaneš ,ale repro bude namáčklý na plastu, ten tapec není rovnej, směrem dopředu se zužuje,nechci tě strašit zkus a uvidíš já tam musím dostat 6,8 cm............to je výzva :lol:
vyskusam urobit tu podlozku pod repro do konusu,mozno to pomoze
Naposledy upravil(a) Eugo dne čtv úno 02, 2012 17:38, celkem upraveno 1 x.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Dovedl bys vyrobit podložku i na venkovní stranu se zakulacenou hranou aby pěkně vypadala? Udělal bych nákres nějak :lol: dal bych ji pak do barvy :D
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:Dovedl bys vyrobit podložku i na venkovní stranu se zakulacenou hranou aby pěkně vypadala? Udělal bych nákres nějak :lol: dal bych ji pak do barvy :D
ja to vyrabam z preglejky.mam tam nejake kusky hrubky 18 mm.skus to nakreslit a poslat mi to.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
já to nějak nakreslím v malování a dám to sem do repro, dá se i koupit ,ale mají hranatý hrany kulatý jsou hezčí,stačí výška tak 1cm :oops:
Lucaso1
Re: Repro
Příspěvek od Lucaso1 »
Eugo píše:
Lucaso1 píše:Ja sa chystám že prerobím celú kabeláž od rádia natvrdo v jednom kuse s tými zásuvnými hovadinkami o väčšej hrubke no neviem či sa to oplatí a že či sa to bude vlastne dať potiahnuť cez origo trubky.
čo sa týče repro mám vpredu 3 pásma vo dverách a vzadu 4 pásma sal ked dokupim tie výšky dodatkové bude to hrať narovnako ? a poprípade to ako mám napojiť ?
Tu kabelaz idem prerabat aj ja.
Co sa tyka tych vyskovych reproduktorov kludne ich mozes napojit na tie repro co tam mas ale tie vyskove musia mat v sebe vyhybky.+ napojis na+ a - na minus.
naprikalad tu mas vyskove repro sal http://www.auto-moto-shop.sk/1/index.ph ... ia_1=15093 .Tie prve dva reproduktory maju v sebe vyhybky.Ja som uz od nich kupoval a za dva dni ich mas doma.
teraz mam doprednych dveri objednane toto a som zvedavy ci to tam napracem
16,5 to už tapec rezať jednoznačne ja mám 13sky s podložkou vyrobenou od držiaka skla je cca 2mm vrch a spodok 5 totižto originál tie plasty sú ohnuté dovrchu
Člen Aveo fanclubu
Lucaso1
Re: Repro
hm ja som riešil rovnakú triedu aby to bolo rovnaké no vpredu mám 3 pásma a vzadu 4 tak zato chcem vedieť či to jedna dorobená výška na stlpinu vyrieši
Člen Aveo fanclubu
Zpět na „Aveo - Elektronika“
