Loziska zadnej napravy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
denisaj
Příspěvek od denisaj »
Zdravim Vas
Stiahol som si priručku na Aveo ale nie je tam nič podrobnejšie popisane o vymene ložísk. Vedeli by ste mi poradit ako postupovat pri vymene, viem že ide tam dvojradove ložisko.
Dakujem vam za rady :)
Aveo 1.2
53kW
2008 hatchback
saamm
Re: Loziska zadnej napravy
Příspěvek od saamm »
Sice nevým jakou příručku a z kama jsi si stáhl ale jestli je to Servisní manuál tak tam je to popsáno ale i namalovámo pro školáky ZŠ. Předpokládám že js stáhl nějaký manuálek pro údržbu vozidla. Něco podobného co se dodává s vozidlem. Tam je vždy napsáno - navštivte odborný servis.
Ale jinak tě zde výtám a doufám že zůstaneš jako jeden z aktivních členů tohoto fóra. Možná že bys mohl dát do podpisu alespoň okres a motorizaci tvého vozidla.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
denisaj
Ta priručka je stiahnuta s tohto fora a ma cez 1 GB. a je tam napisane toto: Sestava ložiska náboje kola je upevněna v brzdovém bubnu a nelze ji demontovat. A to je všetko. Z toho mi vypliva že treba menit ložisko aj s bubnom čo sa mi velmi nezda, lebo v shope viem objednat ložisko osobitne.
P.s. dakujem za vrele uvitanie :)
Aveo 1.2
53kW
2008 hatchback
Jarik
Příspěvek od Jarik »
ale je to tam
Ložisko náboje
(pouze typ se sestaveným ložiskem a bubnem)
Požadované nástroje
CH47914 Demontážní/montážní přípravek ložiska náboje
Demontáž
Zvedněte a vhodně podepřete vozidlo.
Vymontujte buben z vozidla. Viz oddíl 4E, Zadní bubnové brzdy.
Demontujte přídržné spony ložiska kola.
Vložte závitovou tyč do ložiska.
Umístěte velký (CH47914-2) a malý (CH47914-3) distanční prvek na tyč.
Důležité: Velký a malý distanční prvek na tyči musí být umístěny tak, aby zvednutá část ploché podložky dosedla dovnitř vnitřního kroužku ložiska.
Umístěte plochou podložku a šestihrannou matici na závitovou tyč za každý distanční prvek.
Rukou dotáhněte šestihranné matice tak, aby velký a malý distanční prvek byly přidrženy na místě.
Zašroubujte šestihranné matice tak, aby větší část délky tyče vyčnívala z vnějšího čela bubnu.
Naneste tenkou vrstvu mazacího prostředku na závitovou tyč.
Umístěte zásobník, axiální ložisko, plochou podložku a šestihrannou matici na závitovou tyč z vnější strany bubnu.
Důležité: Zkontrolujte, zda je axiální ložisko umístěno mezi zásobník a plochou podložku.
Upevněte sestavu bubnu a nástroje do svěráku.
Dotáhněte šestihrannou matici tak, aby ložisko bylo vytaženo z bubnového válce.
Vyjměte ložisko náboje z nastroje (CH47914).
Medzi sú aj obr , no tie mi asi neskopčilo
denisaj
a kde to tam mam hladat v ktorej časti ??
Aveo 1.2
53kW
2008 hatchback
Jarik
Daj si nahrat dynamický TOC a servisnú príručku, tam to už pohladaj
"Jarik" ten výpis bez obrázků je k čemu? Stačí hledat a poradit, nebo raději přiložit obrázek :lol: Podívej se sem a někde dole to tam máš ;)
http://www.autocats.net/manual/chevrole ... D0.cs.html
Jarik
Sory, nemyslel som to zle :cry:
To nebylo ve zlém :PP: Já jen, že když jsi to našel, tak jsi měl dát sem obrázek toho ložiska a né nějaký výpis s kterého stejně nikdo nic nepochopí ;)
saamm
Poslal jsem mu to zkopírované ve Wordu. Už to neřešte.
denisaj
už som to našiel ale to je pre sedana. Hatchback ma to tam uplne ine, skuste si to otvorit a pozrite
Aveo 1.2
53kW
2008 hatchback
Čep ložiska kola
Demontáž
1.Zvedněte a vhodně podepřete vozidlo.
2.Odmontujte kolo. Viz oddíl 2E, Pneumatiky a kola.
Upozornění: Netlučte kladivem na brzdový buben. Může dojít k poškození ložisek.
3.Odmontujte brzdový buben. Viz oddíl 4E, Zadní bubnové brzdy.
4.Uvolněte lanko ruční brzdy. Viz oddíl 4G, Ruční brzda.
5.Je-li vozidlo vybaveno ABS, odpojte vodič snímače ABS.
6.Demontujte hřídel ložiska kola. Sestava ložiska náboje kola je upevněna v brzdovém bubnu a nelze ji demontovat
2008 Aveo HB.png (12.3 KiB) Zobrazeno 10041 x
Montáž
Upozornění: Sestavu ložiska náboje kola nelze opravovat odděleně od bubnu. Sestavu bubnu je nutno vyměnit.
1.Namontujte hřídel ložiska kola s maticemi.
Utáhnout
Utáhněte matice hřídele ložiska kola na 80 N•m (59 lb-ft).
2.Připojte vodič snímače systému ABS.
3.Nasaďte brzdový buben a utáhněte brzdový aretační šroub. Viz oddíl 4E, Zadní bubnové brzdy.
4.Namontujte těsnicí matici zadního náboje.
Utáhnout
Utáhněte těsnicí matici zadního náboje na 190 N•m (140 lb-ft).
5.Nasaďte zadní kolo. Viz oddíl 2E, Pneumatiky a kola.
6.Seřiďte ruční brzdu. Viz oddíl 4G, Ruční brzda.
7.Spusťte vozidlo.
2008 Aveo HB.png (11.23 KiB) Zobrazeno 10041 x
xwing
Příspěvek od xwing »
Kedze forum o servisnych manualoch je uzamkunute a tu sa spomina servisny manual, tak sa chcem opytat, kde by som nasiel servisny manual pre AVEO HB r.v.2008
Tie linky co su tam su bud mrtve, alebo nejake mne nezname zahranicne platene.
Idealne mi vyhovuje rapidshare alebo share-rapid, tam mam zaplateny ucet.
Diky
Kdyby jsi se lépe díval tak tam mám já na uloz.to a je to funkční :PP:
http://www.uloz.to/11387846/servisni-ma ... anuals-rar
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
