Já jsem na plechové disky pro Orlando z Alcaru použil stejné matice jako jsou na originálních ALU 17" a je to OK
Kolesá,disky,pneu
Re: Kolesá,disky,pneu
V případě, že se používají standardně schválené typy disků jak Alu, tak plech jsou matice stejné a nehrozí žádná šuchačka
. V případě zakoupení speciálních značkových ALU disků výrobce pro dané vozidlo dodává speciální matice / šrouby.
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
zdravím mám nové orlanto 1,8 LTZ AT přijel jsem z autosalonu se strachem na letních pneu v pořádku domů a ted ještě nemám techničák, čekám na něj, když jsem byl v pneuservisu tak nevěděli co mi tam mají dát za ráfky a pneu, všechy schválené typy disků a pneu jsou ve velkém TP, prosím může mi sem někdo vypsat tyto informace?
Díky moc za pomoc
Díky moc za pomoc
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT + NAVI + střešní okno + stříbrná metalíza
zakoupen jako skladový nový vůz 6.12.2011 v Renocaru v Brně
***8.2.2012 vůz přestaven na LPG systém Stefanelli autorizovaným servisem Chevrolet, záruka nebyla omezena***
bydliště kousek od K.Varů
jindrous píše:zdravím mám nové orlanto 1,8 LTZ AT přijel jsem z autosalonu se strachem na letních pneu v pořádku domů a ted ještě nemám techničák, čekám na něj, když jsem byl v pneuservisu tak nevěděli co mi tam mají dát za ráfky a pneu, všechy schválené typy disků a pneu jsou ve velkém TP, prosím může mi sem někdo vypsat tyto informace?
Díky moc za pomoc
Gratuluji ti k novému Orlu, když si přečteš toto vlákno, bude ti vše jasné. Když to zkrátím, tak si musíš koupit 16" disky a pneumatiky 215/60R16, protože to je jediný rozměr, který je pro zimní kola schválen. Info je i v návodě k autu.
Orlik ma schvaleny zvlast disky a pneu pro leto a zimu?
Použiť sa smú 215/60R16, 225/50R17 alebo 235/45R18, čiže všetky z TP. 215/55R17 sa použiť nesmú ( návod, s.222 )
OK, nemusíš nic, když už máme hen tú demokracijů
. Jen ty kolečka 235/45R18 jsou trochu drahá záležitost a ještě můžeš přijít o zuby, jak to bude drncat
Dôležitá je aj hodnota ET
Prikladám výrezy z TP.
- kolesá z TP 2.jpg (17.7 KiB) Zobrazeno 7101 x
- kolesá z TP 1.jpg (26.7 KiB) Zobrazeno 7101 x
díky všem, ještě jen pro mě pro laika
jaké pneu patří k jakému rozměru a ET na ráfku?
Abych třeba neobjednal jiné pneu a jiný ráfek?
Mám vybrat ty nejlevnější?dejte prosím nějaký tip s odkazem na ráfek i pneu...
nebo mám nechat dát zimní pneu na ty originál elektrony?
díky
díky
Naposledy upravil(a) jindrous dne stř pro 07, 2011 22:50, celkem upraveno 1 x.
Je to zrejmé z tých výrezov z TP
Pri každom rozmere pneu je tam aj rozmer disku... len tie 16-ky to majú na druhom obrázku rozpísané zvlášť.
Naposledy upravil(a) smire666 dne čtv pro 08, 2011 18:03, celkem upraveno 1 x.
Ke gumě 215/60R16 patří ocelové kolo 6 1/2 Jx 16 ET41.Ty 16ky jsou označení rozměru,tudíž 16".
Ahoj,
mam objednane penu MICHELIN ALPIN A4 215/60 R16 95H - ty sem se tu docetl ze by mely byt rozmerove v pohode (jsou na max rychlost 210km/h, to by melo myslim stacit)
pak mam alu disky DEZENT RE 6,5x16" 5x115 ET40 - ale ty nevim jestli jsou spravne, kdyz tam mam to ET40
komplet i s bezpecnostnima sroubama za 20 725,-Kč
kola - http://www.bezva-pneu.cz/michelin-alpin ... 0-r16-95h/ 3083,- Kč/kus
alu - http://www.bezva-pneu.cz/alu-kola-dezen ... x115-et40/ 1926,- Kč/kus
bezpecnostni srouby - http://www.bezva-pneu.cz/bezpecnostni-s ... atky-blok/ 298,- Kč
kompletace a vyvazeni - 400,- Kč
ted uz mi chybi jen to auto
Yamaha XVS 1300A MidnightStar
Dííík!!!vasek píše:Super příprava, když nemáš auto, ET 40 je OK
auto by melo byt uz dodane mezi svatky
Mám ty Micheliny Alpin A4 a včera jsem je konečně prubnul,po 70km jízdy jsem vystřídal ůplně nový sníh,pak uježděný sníh a nakonec břečku.Drží jak přibitý!!!A to byl kolikrát takový boční vítr že to s nákláďákama pěkně mávalo...
Taky zatím čekám na auto, ale kola se už šplouchají po Atlantiku... M
http://www.ebay.com/itm/18-Wheel-Centur ... 7952691329
Honda CBR 954 RR Fireblade
Orlando VCDi 163
Fiat Ducato 2,3 JTD 130
Nissan Juke 1,5 dCI
Blata Origami B1
čajna minibike
sekačka AL-KO :-)
Orlando VCDi 163
Nissan Juke 1,5 dCI
Blata Origami B1
čajna minibike
sekačka AL-KO :-)
