Vypadnuty konektor
Vypadnuty konektor
Chlapy prosim vas z coho je tento konektor na obrazku? A este sa spytam nejde mi teplota motora na budikoch ,kde moze byt chyba?
- konekt11.jpg (58.04 KiB) Zobrazeno 5138 x
Daewoo Nexia 1.5 16V GLX
Re: Vypadnuty konektor
Nazdar Hrobo.
Od ceho je konektor netusim, podle velikosti by to odpovidalo patici nejakeho relatka. Pouzij metodu "Monte Carlo" - zkus co nefunguje, a pokud funguje vsechno, tak to neni potreba - jako ve znackovem servisu.
Nexia ma celkem tri cidla teploty motoru. To, ke kteremu je pripojen budik na palubce, je na hlave motoru. Pokud se postavis pred auto a divas se na motor, tak je vlevo, nahore, jakoby za hlavou. Ma kulaty konektor s jednim nasouvacim privodem. Drat k nemu je jako obvykle kratky a spatne drzi. Tam by mohl byt zakopany pes...
Daewoo Nubira, speciální tovární úprava T-34 pro jízdu a parkování v Praze, provedená tuningovou firmou CHTZ (Charkovskij tankovyj zavod). Motor V 12, 367 kW (cca 500 hp), litá kola, plechy 20-70 mm, a tak různě...
Tak som zistil ze teplota raz ide a raz nejde zrejme to budu kontakty ,precistim dam vediet totizto Nexiu mam prvy den
. A dakujem
- FoXo
Ano podla rozmazaneho obrazku by som povedal ze su to faston konektory v patici do ktorej sa dava relatko. Otazne je ci to relatko tam bolo original alebo bolo povodnym majitelom nieco posilnene. Skus vystopovat priblizne kde tie kabliky idu a este v ktorej oblasti si to nasiel? Pedale? ale to ide asi do stredoveho panelu za radio
- LordMMX
Vitaj v klube Hrobo,
automat diky za info, presne problém s teplomerom mám aj ja.
ten konektor tam mám taky. nevim na co to je, máš abs?
...ten volný konektor tam mám taky u 8V HB, ve schématu ELECTRICAR WIRING DIAGRAM 70 stránek A4 pro nexia,cielo, racer II, je neukončený konektor pro DRL tedy denní osvětlení ve své době se nexie na konci devadesátých let dovážela i do severských zemí a tam už bylo zavedeno denní svícení, víc může říct palikx, já se jenom domnívám... ( mám denní osvětlení už dlouho samostastnými refl. zapojoval mi to palikx a jeli jsme podle dodaného schématu Hella )
Tak sensor na teplotu som nenasiel ,nenasli by sa nejake fotke?
Hrobo jaky mas motor? 8v nebo 16v?
- LordMMX
ja sa mrknem či to tam mám tiež. bo moja nesí je vo full vercajchu (ABS/AC/AB)
