No vidíš a třeba řízení se vyrábí v Číně. Ty kvalitní mají znak Škoda,ty méně kvalitní ho nemají.Serpico píše:...jo ppp na palikxe je dobrý dát, má zkušenosti a ty nelze ničím nahradit, jinak rozvodový řemen Gates je originální díl dodávaný do fabriky do prvovýroby a to z označením GM nebo Daewoo bez fy. označení GM je levnější ( neplatí se cesta do Koreje a marže fa. ) a je naprosto kvalitativně stejný proto, že je ze stejné výrobní linky. Samozřejmě souhlasím s Tebou, že na rozvody je třeba dát kvalitu viz. kladky v opačném případě se to prostě může potkat. U prasátek je problém špon s výroby, kluci v Meliccaro servisu je před použitím vymývají na mycím pultě. Jinak valeo je kvalitní marka, vůbec rozlišování na prvovýrobu a druhovýrobu není zas až tak jednoduché právě pro kvalitu náhradních dílů.
To Slame s drafelem mám dobré zkušenosti rozlišují originální díly a druhovýrobu mají označenou OEM, navíc mě dávají 20% slevu na díly a není tam problém vyměnit dodaný špatný náhradní díl i to se může stát, např.: do zapalovacího modulu nikdo nevidí, tedy na druhou stranu přiznávám je moje hodnocení subjektivní, vychází z dobrých zkušeností. Ještě k Číně to si prostě nedovedu představit originální díl Škoda vyrobený v Číně ale i na to si nejspíš budeme muset zvyknout, nakonec může být i časem kvalitní dodá se technologie a dodrží se výrobní tolerance a třeba kvalita oceli a tu jsme my neměli v minulosti špatnou, uvidíme. Pro Škodovku je to objemem velký trh. Jedna z mála fy. Audi přestane skládat své vozy z 51% ze svých komponentů! Je to pochopitelné z ekonomického hlediska. Nakonec v současné globalizaci trhu to bude s původem a kvalitou náhradních dílů ještě složitější.
Inu, mějte se fajn
Výmena rozvodov
Re: Výmena rozvodov
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- Hanzy
Re: Výmena rozvodov
Ti sami co rozvody ale ja osobne jsem byl s hlavou na srovnani.Proc neco dobre neudelali?Zjebat je muzu i po letech
Re: Výmena rozvodov
Tak vem klacek a žen je k Palikxovi. On je tam dorazí! Radši ani nebudu zveřejnovat jeho slova. Ale ten motor prý skládal zedník a ne mauto mechanik.Hanzy píše:Ti sami co rozvody ale ja osobne jsem byl s hlavou na srovnani.Proc neco dobre neudelali?Zjebat je muzu i po letech
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- Hanzy
Re: Výmena rozvodov
Tys delal i tesneni pod hlavou?
Je otazka v te dobe tam byli dva a ten jeden mechos nebyl a sral se do toho tak jestli to nedelal bez dozoru.
Jinak nake roky to vydrzelo a nevim kolik mas ale i dost kilometru tak zas nejhorsi to nebylo...
Ale i ja jsem je tehdy zjebal nebo mi tesneni pod vikem ventilu zatapali cervenym sajrajtem...
Uz tam ani nejezdim jsou sice nejbliz ale jen tak gumy prezout naposledy...
Re: Výmena rozvodov
Vzhledem k tomu,že ho udělal Simone,Peha ho má načaté a dělalo nám to všem to samé,tak jsem ho nechal taky udělat. Bylo načaté mezi 3-4 válcem,takže akorát. Tak to je přesně to na co Pavel tak řval. Který debil to tam patlal. Takže klacek do ruky ařezat,řezat a řezat!
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- Hanzy
Re: Výmena rozvodov
Jj za to jsem je dojebal uz tehdy za ten kecup vsude!
Lepsi je to udelat zavcasu jak je jen nacate ja to tehty taky zjistil jak bylo nacate a zatim zadne velke priznaky to nemelo...
Ale jinak bylo delano poctive i srouby na hlavu jsem kupoval nove jak spravne maji byt na to taky vetsina sere...
Re: Výmena rozvodov
co to dělalo ??Petr S. píše:Vzhledem k tomu,že ho udělal Simone,Peha ho má načaté a dělalo nám to všem to samé,
Re: Výmena rozvodov
...to conpet, co to mohlo dělat - mírná ztráta chl. kapaliny, nepravidelný chod, bílý kouř s výfuku, pozor ale na kondenzát, teď v zimě ten je normální, přehřívání, průvodní znaky se objeví po demontáži svíček, komprese jednotlivých válců a ještě kontrola nádržky chladící kapaliny - nesmí se objevovat bublinky ale radši si nic nepřivolávej, jezdí tak ať Ti jezdí dál...
Re: Výmena rozvodov
Občas když jsem otevřel nádobku,tak bublala voda a stoupala a klesala teplota. Preventivně jsem to nechal Palikxe udělat,když dělal rozvody.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: Výmena rozvodov
jasný
u espera jsem měl prasklý těsnění , start na 3 válce, bílý kouř , bordel v nádobce a vyšší teplota a umytá svíčka
Lega zatím drží
Re: Výmena rozvodov
...to conpet ať lega " drží " dál a nic nepřivolávej
