Repro
Re: Repro
Aha tak tu levou mám žltuou minus , zkusím to přehodit,ale připadne mě že to že to hraje v pohodě tak nevím
pravou stranu mám stejně
Re: Repro
Mozno ze mam ja niektory predny prehodeny ale ked dam pravy ako hovoris ty basy uplne zmiznu.Teraz mi to basuje akoby som mal subwoofer v aute.Aj som nad nim rozmyslal ale teraz ho vobec nepotrebujem.Aj potichu to krasne cisto a basovo hra.Ale ak volakedy by som ho kupil tak by to bol nejaky pod sedadlo lebo kufor nechcem zahadzovat.Uz sa mi tam vala rezerva.ladinek píše:Aha tak tu levou mám žltuou minus , zkusím to přehodit,ale připadne mě že to že to hraje v pohodě tak nevímpravou stranu mám stejně
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
jj basuje to hezky mě se třepe sedalo i strop,kabely zkusím přehodit ,ale myslím že to zkusím nějak přeměřit ,ale nevím jak
Re: Repro
basuje to hezky...,aby pak na tebe sousedi nezavolali švestky, že za bytovkou pořádáš techno párty
Re: Repro
Tak dopředu přijdou tyhle ,protože mají montážní hloubku 5,5 cm a zvenku se nemusí dávat podložka ,oproti ěm zadním jsou o hodně slabší,ale na dotvoření zvuju budou stačit a hrát líp než ty přední co tam jsou teď budou určitě.Myslím že po vytlumení dveří a nalepení 3cm MDF kroužku/zítra jedu pro ně budou dostačující. Už jsou objednaný
2-pásmové komponentní reproduktory MG-6.2
- Rozměry: 16,5cm (6,5)
- Max.výkon: 120W
- RMS výkon: 40W
- Citlivost: 90dB
- Frekvenční rozsah: 60-19.000Hz
- Impedance: 4 ohm
- Montážní hloubka: 5,4cm
- Velikost a typ magnetu: 8,0cm IFD Strontium-Ferrite
- Konstrukce (koš): antirezonanční, lisovaná ocel se speciální grafitovou úpravou
- Membrána: PP (polypropylen) se speciální povrchovou úpravou
- Závěs membrány: speciální gumový
- Výškový reproduktor: 20mm Silk.Dome
- Výškový reproduktor (rozměry v pouzdře): 4,0 x 4,5cm (+ adaptéry pro montáž na zapuštění 4,0 x 1,5cm)
- Výhybka: 10,0 x 7,6cm (6dB)
- Balení obsahuje: výhybky, mřížky reproduktorů, kabeláž, šroubky
- Max.výkon: 120W
- RMS výkon: 40W
- Citlivost: 90dB
- Impedance: 4 ohm
- mohawk_compo_31.JPG (181.11 KiB) Zobrazeno 3959 x
- komponentni-reproduktory-16-5cm-6-5-quot-2-pasmove-mg-6-2-mohawk-original.jpg (208.66 KiB) Zobrazeno 3959 x
Re: Repro
Doska je ocalunena
- DSCF1969.JPG (73.75 KiB) Zobrazeno 3928 x
- DSCF1963.JPG (84.55 KiB) Zobrazeno 3929 x
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
len este chcem nejako zakryt ten vyrez ale musim to nejak vymysliet lebo ked otvaram kufor ide cez to tapacirung ktory zakryva mechanizmus stieraca zadneho okna.Jarik píše:Kuakua Eugo to vyzerá super. Šikovný chlapec
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Pěkná práce, jsou vidět šikovné ručičky
Re: Repro
Tak repro jsou doma,nejsou to takový pecky jak ty vzadu,ale na doladění zvuku to bude stačit,výšky pěkně vlezou na zrcátka,mají uplně jinej zvuk jak ty hedvábný výšky,tyhle jsou udělaný nějak jinak.Ale hraje to hezky,MDF už mám taky tak počkám ještě na léto a bude se montovat
Eugo: pěkný vypadá to jako origo
nevím proč nejdou dát fotky
Re: Repro
tento vikend idem poriesit zakrytie toho vyrezu.material je uz v kufri...
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Vypadá to hezky
dal bych foto repro co mám dopředu ,ale nejde dát foto
jakej máš výkon repro vpředu ať vím co mám od toho čekal
Tyhle jsou RMS 40W Max 120W,zadní jsou RMS 135W Max 270W,uvidíme jak se spolu sladí
Re: Repro
predne mam max 180w nominalny 35w a zadne mam 320w a nominalny 65 a tam to je citi ze su vykonnejsie.ked uberem trosku predne a trosku bassov tak hra to na plne pecky bezproblemov len to uz je zataz na moje usi.ladinek píše:Vypadá to hezkydal bych foto repro co mám dopředu ,ale nejde dát foto
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
no jsem zvědavý protože teď jsou z těch předních slyšet jen výšky a nic víc.U basů ty přední nějak prdí jsem si dnes všiml.Už ať tam jsou ty nový,dnes jsem je jen tak ze srandy zapojil v kufru na origo výhybku co k nim je ,ale ve volným prostoru to je prt,chce to ozvučnici :DDal bych dopředu silnější ,ale problém je montážní hloubka,muselo by se něco vylaminovat,co by pak stejně prasklo a to se mě moc nechce
