Dobrý večer
Mám tady jeden dotaz při přeřazení z nižší rychlosti na vyšší posledních 14 dní vždy něco klepne a cítím to když pouštím spojkový pedál normálně,ale když o něco pomaleji tak žadné lupnutí není cítit.Zkusím zvednout přední kola a nastarovat.Že by převodovka???Nikde jsem nevyčel podobný problém,řadí se mi celkem zlehka,akorát mě už přes 2 roky při vyšlápnutí spojky šusti.Jako by lamela ale víc se to nezhoršuje.Tuší tady někdo čím to je?
Při řazení něco klepne u spojky
Re: Při řazení něco klepne u spojky
koukni na silentbloky na motoru me klepala převodovka o kastlu
co treba vyfuk?mohl se provesit nebo prasknout guma.
ale neposal jsi kde slysis to lupnuti.do kastle?v motoru ?u pedalu?
je to jen v zaberu motoru?je to vic slyset kdyz preradis a rychle pustis spojku.
muze to byt i cep rizeni v podstate asi 10 veci
Říkam že sem měl stejnej problem taky sem myslel že převodovka že tam bude nějaká vůle a přitom silentbloky na motoru
dá se to jednduše vyzkoušet zaklinuj si zadni kola zatahni ručku otevři kapotu a skus se jakoby rozjet a spojkou zaškubej s motorem uvidíš co tam klepe....když sem jel třeba na dvojku 3tis pustil plyn a šlapl plny tak kleplo vždycky a jak píše kolega může to byt spousta věcí skus upřesnit tvuj problem
